user8405
Авто: ваз 21093i 2008.г.в инжектор
Добрый вечер форумчане! Может кто сталкивался с такой проблемой, у меня спидомитер стоит на нуле . Датчик скорости заменил проблему не решило! Кто знает помогите!
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
проводка от датчика не замыкает?
user8405
user8405
километраж тоже не считает
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
смотри, соединения троса с дачиком или сам тросик
user8405
у меня инжектор тросика нету
Сохатый
user8405
Сохатый
user8405 писал(а):да выдает 12 вольт
куда? Тест прибоки делается так: при выключенном зажигании нажимаешь кнопку сброса пробега и, удерживая ее нажатой, включаешь зажигание. Все стрелки должны синхронно пройти от минимума до максимума три раза.
Хотя, скорее всего, приборка невиновата, у тебя не приходит сигнал от датчика скорости. При езде на нейтрале обороты какие - чуть больше 1000 или около 850 ?
ДюКЧ
не знаю так можно? - поднять передок, снять датчик, двиг на скорость и посмотреть крутится ли ось привода
user8405
Сохатый
user8405 писал(а):850 900
Это на ходу, как я понял? Нет сигнала от датчика скорости. Проверяй лампочкой плюс и массу в разъеме датчика, а также целостность проводов от датчика до ЭБУ. Также, возможно, сдох сам датчик.
user8405
датчик поменял не помогло
user8405
всё сделал!!!!!!! поменял шток слизалось три зубчика, всем огромное спасибо!!!!!!!!
Zibnow
user8405 писал(а):у меня инжектор тросика нету
У меня инжектор, торс есть!
в804ну писал(а):смотри, соединения троса с дачиком или сам тросик
