Bosik
Привет всем.Вообщем сломало болт в блоке,где крепиться планка натяжение ремня генератора,каким способом мне его высверлить или есть другие способы....???Подскажите,плз...
bibikin
болт сломался глубоко в блоке? хоть что-то торчит наружу?
Bosik
нет с наружу его не видать , сломался примерно 5мм в глубину...
Allev2009
Вот так и сверлить.... Там резьба М8*1,25. Болт там не калённый должен высверлится. А как можно было его сломать??? Поделись опытом. Smile
Allev2009
Попробуй чем нибудь остреньким наставить и на откручивание выстучать.
Bosik
дак это мне придеться блок снимать больше не как к нему не подобраться? в дтп сломал.
Allev2009
Значит снимать cry Больше на ум ничего другого не приходит... Хотя... если с ямы, да откинуть растяжку на рычаг... В принципе, ездить можно и без него, ведь ремень всё равно тянет планку к блоку.
Kashey
Можно попробовать тонкое сверло (4мм) в шуруповерт или аккумуляторную отвертку, просверлить миллиметра 4-5, а потом забить в отверстие шестигранник на 5мм и облив WD-40 выкрутить.
Bosik
хорошо попробую все ваши варианты,как сделаю отпишусь.
Есть такая фигня, на метчик похожа и на шапошку коническую, но она с левой резьбой... Принцип простой... Сверлится дырочка в обломке, вкручивается в неё (влево) эта фигня с конусом, потом упирается и начинает выкручивать... Как называется, не скажу, но есть на рынках у торговцев инструментов... Надо просто у них спросить, они в курсе...
Maikal
слышал есть такая штука не помню как зовется, что то типа шпильковерт. похож на мечик для нарезния резбы только с левой резбой вроде. немного высверливаеш и начинаеш вкручивать. ввернутся до упора после чего должен начять выкручивться сломыш
Нашёл...
Экстрактор, называется...
maximk
Называются эти штуки экстракторы шпилек
kazak1102 опередил, блин Smile
Я нечаянно... Smile Твоя ссылочка интересней... gpn
leon1180
еще можно попробоавать если удобно приварить гайку к остаткам болта ( делается даже если глубоко отломан)..
5 миллиметров глубина слома при М8 - это врятли... А так, метода опробована много раз... Good
PekpyT
экстракторы это в 90% фуфло
пробовал и я и друг - безпонтово
ПС: а самая проблема в том что потом высверлить этот гребаный экстрактор(его обломок) уже нереально
ПС2: хотя если сломался болт не из за того что крепко засел там и в дтп - тогда может и получиться
ДюКЧ
было дело - в отверстии глубоко заклинило обломок сверла (конец притупился, нагрелся и йопнулся - не у меня). потихоньку раскрошил бородком и вынул. терпение - мать победы!
Ну да фанатизьма по-меньше... Чуйвствовать желательно (или бояться) когда дриснет... Но если дриснет, тады каюк... cry
Просверлить, забить чё-нить без фанатизма, и без фанатизма же пытаться выкрутить... А вдруг легко пойдёт...? Потом уж думать над кардинальными методами...
kex888
При высвервливании фуфловые сверла не использовать , не полениться ,купить по металлу нормальные , в спец магазине.
Allev2009
Главное не ббббббояться Smile И помнить, что если не получиться, ну вдруг, то на этот болт можно в принципе забить!
Andrew White
ну плохому танцору...
Такие экстракторы спасали не раз. Лично у меня проблем не было. Но вот с ребятами часто огрызки вынимали ими...
Кстати в дорогих наборах. Реально дорогих, промышленных. В комплекте идут левые сверла чуть конусные. Бывало так что при начале сверления таким сверлом огрызок сам выходил.
Кстати, автор попробуй тонкой шлицевой отверткой выкрутить. Резьба, если не ржавая и грязная, то напряжения в ней уже совсем нет(головка то сломана). Должна выкрутиться.
А так экстракторы вещь полезная. Особенно когда речь идет о сломанном болте в блоке двигателя мерседеса за 2 миллиона или вы думаете в мерседесах болты не ломаются??? pst
PekpyT
еще раз повторю
если болт просто сломался - то может и поможет
а если он лопнул когда его пытались выкрутить - тобишь засел намертво
то:
либо нам попадались хреновые экстракторы
либо они там были бесполезны (греть нельзя)
в наших случаях, как оказалось, легче было высверлить и нарезать новую резьбу
Andrew White
если он лопнул, во время Ваших действий по выкручиванию, то тут как бы не болт и не экстрактор виноват.
все зависит от стоимости. У меня экстракторы и сверла левые фирмы FACOM. Причем как бы это не считается прям ппц инструментом, так средничок.
греть практически нигде нельзя, за малым исключением.
Выворачивали порой такие без надежные варианты. Например сломанный болт цапфы заднего колеса за подлицо с балкой.
вот тут как раз не всегда это возможно.
Например, болт краба можно перерезать только на 16*1.25. Во первых метчик хрен найдешь. Во вторых права на ошибку нету.
А порой это конструктивно не возможно.
А порой, если ты не выкрутишь сломанный болт тебя за яйца на этом огрызке повесят.
Пример, дорогое промышленное оборудование.
