KOHO
Авто: 21723 (Приора-Хэтч)
Проявилось это сегодня. Ехал по трассе. При въезде в нас. пункт переключился на нейтраль, скорость постепенно дошла до 50-60 км и началось. Машина аж "запрыгала", руль закидало из стороны в сторону. Остановился. Колёса на месте, не спущены. Заметил, что это проявляется при движении накатом на нейтрали на скорости 45-60 км/ч. на повороте руль хочет из рук выскочить. При движении внатяг вроде норм. У кого какие идеи, куда рыть?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
KOHO
Вчера всё нормально было. Так резко?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
KOHO писал(а):Вчера всё нормально было. Так резко?
Ну езди дальше значит, чего отвалится - увидишь
kistechko
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
вчера что похоже было....но где то при 110-130...потом и при 60-80... думаю дисбаланс...возможно болото на колесах на внутренней стороне... либо балансировка, либо как выше сказано шрус...
в знакомого тоже что такое на Киа шума 1 случалось...последний раз вылечил - гарно прокатился по ямах с водой , потом мойка...
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
снег,лед,грязь,отчистить внутрению часть колесного диска.если не помогло смотри,качай полуоси.
KOHO
Завтра посмотрю. Спасибо. Отпишусь.
просто 4ел
Авто: ваз 21114 1.6 16v 2006 > ваз 2171 2112г
ШРУС. Неделю назад лечился от этой бяки, только у меня на вкл. передаче колбасило, а в поворотах руль из рук вырывало.Кусок обоймы в подшипнике отвалился нехороший человек
ни каких предвестников не было ни хруста ни куя
21106
Авто: пешеход
просто 4ел
тоже самое, все было тихо. По трассе прокатился, с трассы поворот в город под 90°, не вписался чуть на встречку не вылез. Полез менять, все 4 негодные....
KOHO
Докладываю: посмотрел на ШРУСы и..... пыльник с левой наружной слез. Наверное не вчера. А сейчас вода, грязь (на улице +8) и, скорее всего, стало его подклинивать. Никакого хруста, гула. Тишина. Тихо умер
. Проверьте, парни, пыльники. З.Ы.: поставил, якобы, ВАЗовский. Поживём-увидим. Спасибо.
