Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Мужики, подскажите:
Потекло из под бачка омывателя ветрового стекла. Снял, обследовал, выяснил что течет место соединения штуцера моторчика и трубки.
Обрезал трубочку, подпалил зажигалкой, вставил, все равно течет. Чем лучше закрепить: герметик, хомут, проволка?
Вообще шланги не айс, дубовые может что получше есть?
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
видимо перестарался подпаливая. попробуй еще раз, но без фанатизма. можно погреть феном трубки. и кстати, а не бачёк ли течёт?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
смотри моторчик, может на нем трещина есть
Niksea писал(а):Вообще шланги не айс, дубовые может что получше есть?
щас есть силиконовые шлангочик на омывайку.
СИД
Dsoftgroup писал(а):смотри моторчик, может на нем трещина есть
воистину! эти заразы бывает трескаются.
kenz
Авто: 21715-31-055
Лучше в теплой воде разогреть шланжик. Более равномерно нагревается, а зажигалкой/спичкой/прикуривателем можно одну сторону пропалить.
Может посадочное место потекло. Смотри уплотнитель.
Лёха198
Niksea
а вот тебе вариант: свежий кусок шланга в моторчик - и через переходник к старому шлангу. это уж если совсем ничё не получится сделать. ввиду возраста авто и моего подозрения, что шланги - полный сток. думаю, вариант тебе помогёт. стоят шланги кстати копейки. так что можно и махнуть их
Niksea
вот у меня тоже на него подозрения были. Но визуальный осмотр ничего не выявил. Прокладку менял, во время включения моторчика появляется 1-2 капли под местом соединения шланга и штуцера мотора, а затем льется лужица в течении получаса. Сейчас замазал герметиком, и поставил все на место, все таки подозрения на стоковый дубовый шланг
Схожу в обед, потестю
Niksea
герметик помог, видимо дело было в неплотном соединении дубовой трубки и штуцера моторчика.
