spun
всем доброго времени суток,поиском не чего не нашел!!у меня такая проблема:появился странный звук под капотом(писк)!причем если открыть капот и наклониться к движку аж уши закладывает!да и в салоне хорошо слышно особенно на холостых,и где -то до 2500-3000 причем увеличевается с увеличением оборотов, потом пропадает!раньше переодически появлялся только на горячую и довольно быстро пропадал,а теперь постоянно!слушал ГРМ не от него,и не от генератора,и не от вентелятора печки!издается в районе карба,и впускного коллектора!
кто мож чего подскажет,выручайте в очередной раз-надоел уже этот писк!!
olegus74
для локализации поиска исключи для начала гену, скинь ремень с генератора и заведи движок, пищит - тогда смотреть ролики в ГРМ.
проверить герметичность, может где-то характерный подсос издающий писк-свист
У себя исключил эти узлы, грешу на уплотнительные кольца форсунок,
но у меня пищит потише - с салона практически не слышно.
spun
сегодня пошел дождь,вышел на улицу завел машину,а тут тишина)писк исчез,не знаю есть ли тут какя связь!
salgal
Ремень возможно на гене,в следующий раз подтяни сразу- гадать не придеться.
Февральский кот
Больше похоже на ремень генератора,в сырую поводу слабо натянутый не свистит,а когда сухо прям соловей разбойник
irbit
странные ремни у вас. обычно наоборот когда сыро свистит.
spun
да на звук ремня не похоже!да и не от туда он исходит!
а может пищать из-за перетянутого ремня??
звук,как будто сверчек там поселился,только очень сильный)
ALEX-SPB
мыш под капотом завелась Razz
irbit
spun
запиши звук и дай нам послушать!
spun
есть видео,как его скинуть??
вован61
Когда будит снова пищать, возьми пластиковую бутылку с водой, в крышке проковыряй дырку и когда двигатель работает полей на ремень генератора, если звук исчезнет - значит ремень.
spun
вован61-орегинальное решение Wink
вован61
И главное никаких затрат Smile
spun
это точно Smile
