Полтергейст с напряжением?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Полтергейст с напряжением? вывод темы на печать
Oleg19rus
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 19:14
Такая беда имеется 12-ка генератор 3701 не могу понять в чем дело при включении ближнего света или отопителя, вентилятора охлаждения напряжение падает с 14,2 до 13,3 выключаеш фары или отопитель напряжение не поднимается причем на клемах АКБ 13,2 на генераторе + выход гены - корпус гены 14,2 в, + гена, минус АКБ 13,2. Стоит заглушить и снова завести машину напряжение опять 14,2 может повторяться раз пять за день. Гену разобрали прозвонили рабочий поставили Р\Н н\о картина та же. Смущает одно почему на гене 14,2 минус на АКБ 13,2
Oleg19rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 19:20
Ну так сам и ответил на свой вопрос.
Масса от АКБ до двигателя (генератора) плохая, а во время прокрутки стартера она видимо каким то странным образом восстанавливается.
Зачисть всё там и затяни, в крайнем случае замени провод на новый и всё нормализуется.
Проверь так ещё:
+гены ... +АКБ
Корпус гены ... минус АКБ
На каком участке будет падение напряжения больше 0,1Вольта, там и проблема.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg19rus
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 04:41
массы все почистил протянул кинул новые провода на двигатель, кузов проблема не уходит. Почему так
+ генератор- корпус генератора 14,5 в
+ генератор - клема АКБ 13,2
+ генератор - масса двигателя 13,2
клемы АКБ 13,2
к электрику ездил тоже понять не может причину
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 11:52
Больше похоже на массу между генератором и двигателем. Нижний болт генератора надо бы приотвернуть и затянуть заново. Но еще больше похоже на неконтакт диодного моста на корпус генератора.
Alexeykash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 15:53
Блин, да вы оба хороши. ROFL
Пречитывай заново всю свою тему, в ней есть ответы на вопросы и способы проверки.
А к электрику этому больше не ездий, он тебя дурачит - на одном метре 1,3В потеряли и он найти не смог.
