Глохнет (иногда) после того как заведётся, потом всё ОК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет (иногда) после того как заведётся, потом всё ОК вывод темы на печать
Nikas07
Авто: ВАЗ 21102 01.2004
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 20:23
Добрый вечер! Появилась такая проблема, иногда после запуска двигатель троит и сразу глохнет (перед запуском я не жду когда отработает насос, а делаю это только один раз перед первым запуском после ночной стоянки), после второго запуска (выключаю зажигание и сразу ключ на старт) двигатель прекрасно запускается и ровно работает. Никакой закономерности между интервалами запуска двигателя (через 5 мин. или 30 мин.) нет т.е. когда запустится через 1 мин., а когда через эту же 1 мин. не заведётся. Думал что засорился топливный фильтр и сетка на бензонасосе, поменял их, но оказалось, что дело не в них. Прошу помочь с этой неприятностью, может у кого что подобное было? Куда копать, катушка или ещё чего может быть. Раньше такого не было никогда. Извините за много букаф ROFL , хотел полнее описать проблему. Поиском не нашёл, попадались похожие темы, но под мой случай не подходят. Спасибо за помощь! Drinks or Beer
Nikas07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 20:27
давление померить тоже не помешает...мож регулятор давления выпендривается
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьём, старше женщин, с которыми мы спим.)
Диман09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 12:00
я бы начал с поиска подтекающей форсунки. Если в норме, то озадачился бы проводами, свечами, катушкой, регулятором давления топлива, бензонасосом, качеством бензина, исправностью ДМРВ и КВ, прошивкой. Мне помогла перепрошивка контроллера более новой прошивкой, т.к. в письме автоваза прямо были указаны аналогичные симптомы.Но у меня эти симптомы были с момента выезда из салона, если "раньше было нормально, потом вдруг....", то по большому кругу проверки. А вообще лучше на диагностику с компьютером.
Alexeykash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey 110
Авто: 21101 Жемчуг 1,6 8V 2005г.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 12:56
У меня такое из-за свечей было. На холодную тоже с первой попытки подтраивала и глохла, а со второй нормально. Вылечилось заменой свечей. Причем такой глюк был на новых BERU. Хз, может левые попались.
andrey 110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 13:18
мерь компрессию. клопы регулируй через каждые 20-30 тыщ, может еще датчик температуры мудрить.Да и прошивки бывают глючные заводские
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
