Страница 4 из 7
Inf1nity21093
Gloom писал(а):
ну разбирай да осматривай на предмет горелостей
Тут такое дело. Смотрю я старые фотографии и вижу там такое же коричневое пятно:
А вот свежее макро:
Транзистор большой мощности 6ГВ7, он же КТ816Г. Как назло, дома только 814е и 818е. Завтра поеду и куплю.
Не знаю, он или не он виноват, но следы явно не от пайки, да и находится он в подозрительной близости от лампы TEST
Inf1nity21093 писал(а):
лампа Check Engine загораться от одноимённого провода из заводской приборки не хочет, а вот лампа подсоса от него же включается вполне нормально
Значит эта лампа в электронной приборке предназначена для управления "плюсом",а второй ее вывод на массе сидит.Видимо с системы Акстек и подавался плюс на ее включение(на твоей старой ВП эта лампа тоже есть,поз6 вывод 10 БЕЛОЙ колодки http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html#loc7 ). Для ЧЕКа используй лампу подсоса,это проще,чем второй провод Акстековской лампы перекидывать с массы на "плюс".
решил проверить разъём датчика скорости. задумка была такой - если + и - кину на лампочку (из поворотника), то она должна загореться.
Зачем?
Какой мощности лампочку взял?
Тогда бы уж использовал 1,2 ваттную от приборки.
На питание ДС очень маленький ток идет,в нем Датчик Холла,поэтому и выход питания с электронной приборки на ДС на малый ток рассчитан.Он вполне может идти с коллектора КТ816.
Дошло. что надо подключать +12 на схему не со 2го пина колодки БСК, а с первого.
На 2 пине БСК ВП плюс появляется только при включении стартера.Этот КРАСНЫЙ провод идет на клемму 50 замка зажигания.
Питание БСК осуществляется по ОРАНЖЕВОМУ проводу на пин 1 БСК.
И тут чёрт меня дёрнул найти колодку, про которую мы выше говорили, где чёрный провод с красной полосой.
Не понял о каком ЧЕРНО/КРАСНОМ речь.
Да-это он p-n-p большой мощности.
814-ый послабее,а вот КТ-818 пойдет вместо 816-го,да еще и с запасом.
непонятное нечто в корпусе КТ-26. Сверху жёлтая точка, сбоку, на полукруглой стороне - зелёная. Идентифицировал как КТ3102Б.
Верно-это КТ3102Б.Маловероятно что он вышел из строя,но заменить его можно ширпотребовским КТ315 или КТ312.
Inf1nity21093
Зачем?
Это риторический вопрос, сойдёмся на том, что я дебил Pardon Лампа 21ВТ от поворотника, но это не суть, после проверки приборка работала.
Чёрный с красной полосой, который к приборке с мозгов/от датчика скорости
Кто бы знал, я специально за 816 ездил
maclein
клуб юных электроников))) ну как есть прогрес в оживлении приборки, по сути что не работает? а что работает?
Inf1nity21093
Ну как. Она тупо не проходит самотестирование. зажигает всё, что надо, но не гасит. И пищит, причё писк такой, катушечно-дроссельный. Вот только что второй транзистор заменили, щас пойду проверять
Rover_61reg
Ну так правильно тот кт816 в 2х тактном преобразователе скорее всего стоит 12 в 27 вольт, для анодного напряжения на индикаторы. Одно плечо пробило/сгорело, вот он и пыжиться...
Inf1nity21093
Так, интересно. после замены КТ3102 на КТ315 - стала моргать лампочка "ручника", как на этом видео:
http://www.youtube.com/watch?v=lkIIrrieQC4
Т.е. приборка вообще игнорирует самотестирование. Решил заменить КТ816Г на КТ818А и КТ315В на такой же КТ315В, дабы исключить вероятность того, что они друг друга убивают. И тут я заметил, что в КТ816 с эмиттера на коллектор идёт ток через резистор. на резисторе написано 680R. Это, я так понимаю, 680 Ом? Мог ли он накрыться?
ну и причина того, что я сейчас всё это чиню - пренебрёг ТБ и не отключил аккум перед подключением спидометра. в результате с выключенным загинаем ткнул в плюсовой провод, одного мгновения хватило для таких вот последствий
Шаг вперёд есть, но до конца ещё, видимо, далеко
Rover_61reg
Выпаяй один конец резистора и прозвони тестером, 680 ом должно быть. Без выпайки через схему может звониться.
Inf1nity21093
Тестер советский, стрелочный,ТЛ-4М, получается где-то в районе 900 Ом. Постоянно говорю, что надо купить цифровой, но никак не могу купить vst
Ну я так и подумал, что она управляется плюсом, поэтому просто махнул местами светофильтры
maclein
сними видява как она пашет в дневную, и эта вся её подсветка?
Inf1nity21093
maclein
Видео того, как она сейчас НЕ пашет? Smile
Брат авиатора
скажи где ты её приобрёл хотелось бы такую же !!!
Inf1nity21093
Всё, разобрался с тестером и резистором. Откалибровал по новому 22Ом резюку hehe
Резистор в норме. но, нашёл отгоревшую дорогу от эмиттера Кт816 на лампу TEST Sad
Пошёл паять
У нас на e1.ru продавали. причём, продавали с 17 марта, а я только 5 апреля смог забрать, не ожидал, что сразу не схватят. Да ещё за смешные три куска.
Inf1nity21093
Театр одного актёра продолжает работу. Нихрена не помогла эта перемычка, идём смотреть дальше. Теперь думаю на микрухи. Стоят тут две КДС628АМ. Хз где их сейчас найти в продаже, но это ж диодная сборка, поэтому вполне вероятно, что диоды может пробить, особенно, если внезапно подать на него 12 в не с той стороны.
Собственно говоря, все микрухи, присутствующие на плате:
КР590КН8Б (SD5200) - 4 штуки
КДС628АМ - 2 штуки
К1401СА2 (LM2901N) - 1 штука
К561ЛА7 - 2 штуки
УД1А - 1 штука
КС1126ПВ1 - 1 штука
К561ТМ2 - 1 штука
Сейчас в наличии в магазине К561ТМ2, 140УД1А, К561ЛА7, LM2901N (К1401СА2).
Далее, КС1126ПВ1 - АЦП, не думаю, что из-за него приборка бы не работала, скорее с глюками, хотя могу ошибаться
К1401СА2 - компаратор, тут как-то не всё так однозначно
К561ТМ2 - 2 D-триггера, напряжение питания 3-15В, так что вряд ли
УД1А - операционный усилитель, тоже мимо кассы, ИМХО
К561ЛА7 - 4 2и-не, напряжение питания 3-15В, тоже не в кассу, думаю
КР590КН8Б - коммутатор? Фиг знает, не уверен
КДС628АМ - диодная сборка. На него думаю больше всего, их два, к тому же одной ногой на лампу TEST, которая не загорается.
Проблема в том, что я даже не могу предположить, где найти подобные детали.
Ну и два видео, как это НЕ работает:
http://www.youtube.com/watch?v=ZHCoDinmUTQ
http://www.youtube.com/watch?v=iGHHKJhDcFg
Как видно, включение габаритов включает и зажигание.
Ещё купил простенький цифровой мультиметр, в пару к стрелочному. Готов чинить, но не знаю в какую сторону копать(
Rover_61reg
Театр одного актёра
Действительно одного.
Во второй части марлезонского балета ты подробно описал назначение микрух. Те кто не шарит - для них это пустой звук, а кто шарит...(ну ты понял). Pardon
АЦП имхо сердце - оно как раз и преобразует аналоговые сигналы в грубо говоря дискреты для зажигания сегментных индикаторов.
Если нет теста...Единственное, что могу посоветовать - глянуть типовые схемы включения микросхемы и проверить наличие питающих напряжений.
Замена микрух на такой плате (залитой лаком) муторное дело, обычно микруху выкусывают дабы сохранить плату. Потом выпаиваешь аккуратно остатки ног и деревянным шильцем (спичкой заточенной) прочищаешь отверстия в плате.
http://dessy.ru/
http://www.kiosk33.narod.ru/
Когда-то делал заказы, спам до сих пор приходит.
Inf1nity21093
Да я скорее одобрения/возражений от гуру жду. Всё-таки не часто сталкиваюсь с этим делом, ладно хоть схемотехника и электроника были не так давно, всего 2,5 года прошло с того времени, как экзамены сдавал по этому делу.
зажигаются, значит АЦП живой, ИМХО. А вот одна нога КДС628АМ как раз выходит на лампу тест. почему-то ведь она не зажигается? Тут одна большая проблема - где-то сидит КЗ, масса на плюс свободно звонится, в этом самая большая проблема. Думаю, что приборка ушла в защиту, не верится мне, что наши инженеры образца 80х годов сделали подобную вещь на экспорт без защиты.
Уже в курсе, попарился с выпаиванием и впаиванием двух транзисторов, очень помогает 40Вт оловоотсос, двустороння плата, залитая лаком сурова. Но что поделаешь? Сам сломал - сам чини. Никто не возьмётся за это, не имея принципиальной схемы.
Тогда о защите выходных каскадов от КЗ врядли думали.Это уже позже на них мода пошла.
А вот Rover_61reg похоже прав -
Видимо это удвоитель напряжения и есть.Там же рядом и другое его плечо с подобными транзисторами.В зависимости от построения схемы,второй мощный транзистор может быть КТ-817,а малой мощности КТ-3107.
Выпаивать и прозванивать для определения их годности придется все 4 по очереди.Но сначала я попробовал бы померить напряжение на выходе этого преобразователя.Должно быть около 24 вольт.
Да.В ней набор диодов.Схему распайки диодов в ней можно в инете найти.А заменить эту сборку можно обычным набором диодов,например КД-102.Но убедиться,что в сборке пробой - нужно ее из платы выпаивать,а это гемор еще тот.
Inf1nity21093
Вот эти?
Если да, то маломощный - КТ3102Б, а транзистор высокой мощности - С16Г. Чёт я такого не вижу вообще нигде, неужели он тоже КТ816Г?Да и розовая краска на "макушке" говорит о нём же вроде
Проще заменить на новые.
Ещё б знать где этот выход-то
Inf1nity21093
Продолжаю экзекуцию. заменил все 4 транзистора. Свистогуложужжание стало более ярко выражено, явно жужжит катушка. Правда, не думаю, что блока питания 12V 100мА хвататет, но жужжать жужжить. Сопротивление между + и - всего 3,4 кОма. В какую сторону дальше копать? Сверху на радиаторе висит ещё один Кт816Г и КРЕН5А. Их стоит менять?
Ну и, несколько глупых размышлений. Если ток у нас идёт по пути наименьшего сопротивления, то он должен пойти вот так:
Так, потому что эта нога конденсатора соединена ещё с двумя резисторами. Микруха эта - компаратор К1401СА2, она же LM2901N, третья нога у неё, на которую должен был прибежать ток - Vcc+, рабочее напряжение:
Wide single supply voltage range or dual
supplies for all devices: +2V to +36V or ±1V to
±18V
Могло микруху убить? Стоит ли её заменить? Ну и сразу вопрос - звук явно от катушки идёт, с ней-то ничего ж не могло произойти? Или могло?
diimm
ppc Вот ты секс себе приобрёл. Удачи в наладке
Где ты эту приборку нарыл-то? Smile
Inf1nity21093
diimm
Секс я себе приобрёл, когда полез подключать датчик скорсти с неотцепленым аккумулятором. Купил-то я её рабочую на местном форуме
Rover_61reg
По фоткам тяжело лечить. А советовать "легко".
Все перечисленные тобой транзисторы звоняться - легко (два последовательных p-n перехода).
Крен 5А, если смотреть слева направо на выводы - вход (12 вольт), земля, выход (5 вольт).
Преобразователь пищит, потму-что работает "не в режиме" (КЗ на выходе или ток большой, или что-то в обвязке вылетело), бывает уходит частота генерации (опять же обвязка).
Попробуй микросхемы после включения питания на предмет "тёплости" - негожая микросхема быстро разогревается, по сравнению с остальными (способ проверенный, но не 100%).
Inf1nity21093
В-общем, бред какой-то. Беру обычный блок питания, 12 Вольт 100 мА. Подключаю к приборке - напряжение между 2 и 7 ногами красной колодки - 2,1В. На выходе с транзистора на катушку - те же 2,1В. Никакого удвоения и близко нет.
Поэтому решил пойти ва-банк и снять радиатор, чтоб заменить ещё один КТ816Г. Заменил. И тут мой взгляд упал на вот этот элемент. Стабилитрон ведь, да? Или просто диод?
Нашёл ещё два таких же, перевёл тестер в режим прозвонки диодв, подключаю щупы, получаю на двух диодах напряжение прямого тока 800+ мВ и 560 мВ, в обратную сторону 1 в старшем разряде, т.е. ток обратный. А на этой хреновине в обе стороны прямой ток 156 мВ!
Что-то мне подсказывает, что его надо менять. осталось узнать. что он из себя представляет и что просить в радиодеталях
Gloom
Inf1nity21093
100мА очень мало,
замерь до скольки напруга проседает на выходе БП.
возьми хотя бы комповый.
Inf1nity21093
Gloom
Ну если его воткнуть в розетку и подключить тестер, то получаю честные 12 вольт
Страница 4 из 7
