Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Всем привет!!
вчера ехал с большой деревни домой, проехал 500 км., до дома оставалось около 15 км, как после не большой кочки на трассе стало дергать руль вправо, рывки частые и довольно сильные, в основном начинало дергать при наборе скорости.. Еще появлялись такие же дерганья при не большом повороте вправо или при покачивании рулем (влево вправо) и опять же при только при правом. Такое ощущение, что где то что то подклинивало....
На очередной кочке тряхануло и все, дерганье пропало... до дома больше не появлялось.
Что может быть, где копать, вдруг опять появиться и вообще заклинит на ходу??!! Помогайте !!!
кроме как косяка с шрусами ничего не придумывается.
Александр 78
rg-45 писал(а):косяка с шрусами
и скорее всего с наружним??!! хотя......
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
MikhaylenkoPA
крабы глянь на всякий случай, мож лопнул... то выбьет его, то на место встанет...
Александр 78
а если это все таки ШРУС, то что там может клинить и как определить какой (внутр. или внеш.)
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Александр 78
находиш лопнутый пыльник, и либо моешь бензом, набиваешь смазкой, либо новый, либо новый полупривод - это быстрее в сто раз и чище, но дороже (плюс не паришься если и внутренний проблемный был)
Александр 78
короче, братва... посмотрел щас пыльник наружний правый - целый....но ШРУС поварачивается с трудом и местами очень трудно.... принял решение снять промыть, поставить новый пыльник, набить смазки побольше и думаю что еще походит... вот только снять его не могу. Может какие советы дадите.... левый снимал - без проблем - а этот сцука чето не хочет...
Александр 78
урааа. снял.... мужики, а как его промыть то.... там же надо все внутри вычистить... я зубной щеткой с бензом мою, но внутри то все равно грязно...
Туго скотина крутиться!!!
Александр 78
ВСЁЁЁЁ!!!!
короче бензином нихрена он не моется... вся смазка как масленная пленка... налил воды, не много фэри и вуаля....
после этого набил смазки, новый пыльник, поставил на место и .....
КРАСОТА!!!!!!
СПАСИБО всем за советы!!!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Александр 78
НЕСТЕР писал(а):Клинить перестало?
Да, перестало....ваще как по маслу идет...красотишшшаааа!!!!
BorisN
Александр 78
поздравляю. Сегодня тем же займусь, пыльник рваный.
Александр 78
BorisN писал(а):Сегодня тем же займусь, пыльник рваный
если пыльник рваный, то скорее всего врят ли поможет...
после выше написанной процедуры заглянул на левый ШРУС, пыльник порваный, но видать недавно порвался, но хруст при крутом повороте уже начался....
снял, промыл, шруса напихал полняком, поехал и хрутит, но меньше конечно, но может еще прикатается и вообще перестанет, но по крайней мере мне еще хватит поездить до момента свободных денег!!
BorisN
Левый полупривод я в сборе поменял, хруст влево пропал, а правый промыл - он не хрустел, ни одной царапины нигде там не увидел. Как всегда сломал стопорное кольцо, о котором заранее, при покупке пыльника, не вспомнил
BorisN
Александр 78
а ты не вынимал сепаратор и шарики? в сборе мыл?
Александр 78
BorisN
да в сборе... развел воды с фэри, налил внутрь гранаты, вставил металический вороток во внутрь и с помощью его крутил по кругу... вымылось все идеально до блеска котовых яиц..!!
BorisN
Александр 78
а меня научили вынимать, и всегда так и делаю. Там всё просто вынимается, и кистью в бензине. А не вынимая не видишь внутреннюю сторону.
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
BorisN писал(а):Александр 78
+1 главно шарики не перепутать,слышал что местами их менять типа нальзя
PekpyT
Авто: ВАЗ-21093 97 г/в карб. высокая панель
Александр 78 писал(а):BorisN
водой мыть металлические части - не самое лучшее решение
имхо
Александр 78
PekpyT писал(а):не самое лучшее решение
думаю ничего страшного, деталь высохла и получила новую порцию смазки..
P.S. ну реально бензом не мог отмыть...
XADZZOX
Александр 78
Если у тебя аж в руль било и подклинивало, то мне кажется сегодняшнее улучшение временное явление, надо было для уверенности разобрать шрус, вынуть все шарики , сепаратор и внимательно рассмотреть. Короче, конкретно причину ты не выяснил...
Александр 78
XADZZOX
А че там выяснять - причиной всему деталь авто (ШРУС)
промылся, смазался, заработал как и положено - результат есть
а насчет того что явление временное - согласен конечно, но это мы еще посмотрим!!!
Александр 78 писал(а): но это мы еще посмотрим
готовься потихоничку к замене.
BorisN
У меня теперь набор из пяти хрустевших. Надо им ревизию устроить. По люфту?
