21103 хлопки во впускной коллектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 21103 хлопки во впускной коллектор вывод темы на печать
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 09:44
Не знаю по адресу или нет (прошу сильно ногами не пинать тут вроде народу побольше). Ситуация следующая: Имеется 103 тазик, евро 2 (все как положено ДК, ДФ, катализатор...) 2001 года на борту Bosch M1.5.4 1411020-40, и все вроде бы нормально не считая расхода, а т.к. шить боши не есть гуд, меняю его на Январь 5.1 1411020-41 (прошиваю или заводская прошивка роли не играет) иногда на горячем двигателе (машина стоит нагретой минут 20-30) при включении зажигания (просто зажигание без прокрутки стартера) слышен хлопок во впускной коллектор. на боше такого нет, в чем может быть дело?
-=Wizard3=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 10:15
Прошивка стоит Евро2 или Россия-83. Если без ДК то хлопки и будут. Надо отключать адсорбер.
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 10:20
прошивка евро 2 ДК адсорбер и вся обвязка на месте
01rus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 10:22
Tom669
То есть при отключенном датчике кислорода всегда наблюдаются хлопки?
01rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 10:30
ДК на хлопки не влияет. Влияет адсорбер. Если залить прошивку без ДК на авто под нормы Евро не отключая адсорбер то хлопки обеспечены и как следствие быстрая смерть ДМРВ.
-=Wizard3=-Надо проверить клапан адсорбера, вообще управляется ли он от ЭБУ Январь.
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 11:00
Адсорбер впринципе как был так и остался распиновка вроде та же самая, я вот точно не помню одного момента, на какой то проводке вроде перемычка стоит 1 форсунки на адсорбер?
01rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 12:24
А если адсорбер отключен в прошивке, скинуть с него разъем, загорится "проверь двигатель" или нет?
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 13:21
нет не загорится, отключи шланги от адсорбера, который идет к баку просто положи, а который идет на дроссель заглуши, либо паставь заглушку на дроссель. такая фигня и у меня была када перешился без ДК и адсорбера, скинул все норм.
видать пары бенза через адсорбер попадают в дроссель, а при вкл. зажигания на МЗ появляется импульс и искра во ввсех горшках, отсюда вспышки. Smile
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m_alien
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v 2009г. Я7.2+
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 14:33
при исправном клапане на адсорбере, пары бензина не должны попадать в ресивер.
как вариант форсунки текут или неправильно подключили клапан адсорбера к новому ЭБУ.
m_alien сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndrDvin
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 12:08
Забей ты на этот адсорбер я как только дмрв изза него поменял так сразу в помойку отправил, уже 2 года без него езжу, каждый день радуюсь
ТАЗы валят
AndrDvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
