jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Всем привет. Проблема такая свечи 2 и 3 цилиндра с тёмным нагаром, 1 и 4 коричневые. На хх машина периодически работает с перебоями. ДМРВ, ДПДЗ, свечи, провода, все фильтры норм. Компрессия во 2 и 3 по 11. Остались модуль и форсунки. Форсунки промывал сам болончиком очистителя где то тыс 20 назад. Сейчас имеется ультразвуковая ванна мыть или нет? Ещё подозрения есть на модуль, но пребои на ХХ не постоянны а появляются периодически. И пока авто не прогрелось её немного подёргивает при езде, раньше такого не было. Пробег 135 тыс.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Ты помоему сам у уже ответитл на вопрос - остался только модуль
jawa
вопрос остался, если дело в модуле то почему перебои появляются а иногда всё нормально работает, на оборотах машина нормально едет, ещё про форсы промыть ультразвуком или нет?А как проверить модуль?только заменой?
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
йопта,у меня ситуация один в один была...менял и модуль и форсы мыл и проводку звонил на модуль от эбу..датчики,провода свечи все менял,короче сделало все,что можно...в итоге решил проверить жгут проводов на котором разьемы форсунок...и опа, на 2 и 3 разьеме при сгибании проводов жгут резко бегало сопротивлени..ну очевидно,что неконтакт иногда от вибрации был...заменил его-и аля красота,все прошло....жгут форсунок 200р стоил,замена 5минут
п.с. расход топлива до и после не поменялся,но пропуски на хх переодические исчезли навсегда
АВТОР прислушайся,я в свое время себе этим мозг некисло вынес и диагностов всех достал на районе
Диман09
я даже форсунки после промывки с баллончика местами менял и ничего не изменилось...жгут копеечный,начни с него...модуль дорогой,если только кент одолжит тогда ладно
jawa
Диман09 обязятельно прозвоню тестром, ребят подскажите признаки умирания МЗ????
Диман09
обычно при нагреве мз выделывается...троения дергания...либо отказ полный канала1-4цил,либо 2-3цил....они ж парами работают
кстати прозванивай жгут форсов тестером в режиме измерения сопротивления до 200ом или еще меньше ставь планку...в норме 5-7ом дают провода и обязатель покрути их,изгибай,тряси
maximk
Какая интересная тема
И у меня сейчас такая же беда. И тоже свечки 2-3 более черные.
Как проявляется: как машина прогреется, то переодически начинает плавать ХХ. Причем, стоит поддать чуть газку - все нормально. Отпускаешь педаль - провал. На езде вообще не проявляется, только на ХХ.
Сначала думал на РХХ, но скорее всего дело не в нем, так как иногда обороты могут пропасть когда просто стоишь, а ведь в режиме ХХ показания РХХ почти не меняются. Ну и то, что когда плавает ХХ показания воздуха примерно соответствуют положению РХХ.
Вроде бы модуль если бы глючил, то на любых оборотах, а оно вон как. Причем, ранее у меня модуль уже выходил из строя, но делал это дискретно, независимо от оборотов вдруг переставало работать 2 горшка - теряется тяга, мотор колбасит. Потом резко все исправляется.
А сейчас каким-то волнами.
Как бы точнее продиагностировать модуль?
jawa
Проверил жгут форсунок всё нормально сопротивление везде одинаковое и не меняеться. Также почистил все разьёмы датчиков. есть халявная ультразвуковая ванна мыть фрсы или всё таки мз менять???Сегодня проеил держишь обороты примерно 1500 на месте и мотор работает вроде ровно но иногда как бы спотыкаеться, это полюбому связано как то
jawa
Ребят посоветуйте куда копать форсы или МЗ??? Просто в лом форсы снимать, да и колечки к ним не продаются у нас. да и слышал что ультразвуком нельзя, вот и думай что делать...
jawa писал(а):Ребят посоветуйте куда копать форсы или МЗ???
А чё форсы...??? Если чернеют свечки, то либо лишнее топливо, либо плохо горит... Если форсы грязные, то будет мало топлива, как я понимаю... Значит не форсы...
XADZZOX
jawa
Если есть у кого возьми для пробы МЗ, мне кажетия в нем причина,половина модуля глючит.
jawa писал(а): да и слышал что ультразвуком нельзя,
Нежелательно!
XADZZOX писал(а):Если есть у кого возьми для пробы МЗ, мне кажетия в нем причина,половина модуля глючит.
Советую прислушаться.
jawa писал(а): подскажите признаки умирания МЗ????
Их много и они очень разные.Одна из них похожа на твои признаки.
jawa
Спасибо, завтра буду пробывать менять МЗ, при установке МЗ он обязятельно должен быть прикручен к креплению на массу? или можно не прекручивая его подсоединить провода и заводить?хочу в магазине на пробу взять, да и какой лучше если что покупать?
ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
У меня на ХХ подтраивает, причём иногда и всё норм) хотя чаще нет!. Свечи норм, провода проверял, МЗ проверял (сопротивление между выходами 1-4, такое же как 2-3), клапана отрегулированы. Завтра буду мыть фосунки, заодно протестю жгут форсунок. Дальше как вариант - прогар клапана (компрессию не мерил)
maximk
jawa писал(а):Спасибо, завтра буду пробывать менять МЗ, при установке МЗ он обязятельно должен быть прикручен к креплению на массу? или можно не прекручивая его подсоединить провода и заводить?хочу в магазине на пробу взять, да и какой лучше если что покупать?
Не обязательно. Я заводил машину, когда он вообще лежал на клапанной крышке. У него масса в колодке подходит.
jawa
ATAC писал(а): МЗ проверял
по подробней пожалуйста как его можно проверить????
Диман09
jawa писал(а):ATAC писал(а): МЗ проверял
сопротивление померить между выводами 1-4 и 2-3...должно показать в районе 4,7кОМ....тока это ни чего особо не расскажет...надо горячий МЗ тестить,да и то проблема ведь гуляющая,то есть,то нет
jawa
а троение на холодную Мз может быть виновником этого?
Диман09
jawa писал(а):а троение на холодную Мз может быть виновником этого?
и такое бывает...этот МЗ падла бывает хрен вычислишь
хитрая деталь
jawa
Спасибо ребят большое всем, завтра буду мутить что нибудь, сделаю отпишусь
ДюКЧ
извиняюсь. а массу МЗ проверял? а на МЗ грязи нет? и сколько давление в 1 и 4? если подозрение на прогар, проверяется замером компрессии с маслом, если не повысится - клапана.
jawa
ДюКЧ писал(а): а массу МЗ проверял?
поясни как где проверять?
ДюКЧ писал(а):а на МЗ грязи нет?
нет чист он
ДюКЧ писал(а):сколько давление в 1 и 4
4-12 3-11 2-11 1-10,2
ДюКЧ писал(а):если подозрение на прогар
компрессия вроде норм это отпадает
ДюКЧ
jawa писал(а):поясни как где проверять?
сам не знаю! наверное протянуть болты крепления, если только масса отдельным проводом не идет. но лучший вариант все-таки взять у кого-нить проверенный МЗ
jawa
Вот что вспомнил осенью менял ДМРВ и вычитал здесь на форуме что нужно после этого регулировать СО. Может это быть причиной пропусков зажигания и чёрных свечей. Если нужно то как его отрегулировать.
