Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
ну не 2х же свечей...а всех 4х тогда это бы касалось
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Ребят подскажите насчёт ультразвуковой промывки форсунок стоит или нет? Иммется халявная ультразвуковая ванна, поэтому и заморочился. Если да то опишите методику промывки в ультразвуке и какой жидкостью. Машина подёргивается на холодном двиге, вот и иногда подтраивает. Модуль взять негде поэтому хочу начать с форсунок
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
jawa писал(а):Ребят подскажите насчёт ультразвуковой промывки форсунок стоит или нет? Иммется халявная ультразвуковая ванна, поэтому и заморочился. Если да то опишите методику промывки в ультразвуке и какой жидкостью. Машина подёргивается на холодном двиге, вот и иногда подтраивает. Модуль взять негде поэтому хочу начать с форсунок
троило на холодную, на ходу подергивало, пока не прогревалась. причем эпизодически, иногда бывало, иногда нет
замена МЗ не решила проблему.
мыли форсунки ультразвуком, мастер делал, поэтому не расскажу точно как там и чего. но, после этого стало нормально.
jawa
Ребят опишите пожалуйста процесс промывки ультразвуком, очень нужно и стоит ли вообще
Алексей 56
Авто: 21099 карб 1992г
гугл подсказал
Форсунки предварительно демонтируют и помещают в специальную ванну. Под воздействием ультразвуковых колебаний частички жидкости каждую секунду совершают возвратно-поступательное движение с частотой генератора. Но из-за инерционности происходит не только перемещение микрообъемов жидкости с резкими изменениями ускорения, но и скачкообразное изменение давления в них. Рабочая жидкость как бы бомбардирует поверхность очищаемого изделия и срывает с нее частички грязи. Такое интенсивное движение раствора усиливает размельчение частичек грязи в рабочей жидкости. Наиболее примечательным при этом является то, что полная очистка от загрязнений при помощи ультразвука достигается даже в самых узких углублениях и отверстиях очищаемого изделия. Форсунки погружают дозирующей частью в ванну, устанавливая их в специальный держатель. Важно, чтобы они находились в подвешенном состоянии, постоянно омываясь очищающей жидкостью при воздействии ультразвуковых колебаний. Если форсунки будут касаться дна ванны, то это может привести к преждевременному выходу из строя ультразвукового генератора.
После очистки в ультразвуковой ванне производят так называемую “обратную промывку”. Для этого извлекают входные фильтры и при помощи специальных адаптеров помещают в установку. Остатки загрязнения вымываются тестовой жидкостью в обратном направлении.
Любой из приведенных способов очистки должен заканчиваться контролем качества. Иногда для достижения приемлемого качества процесс очистки приходится повторять несколько раз.
