Накрывается Бензонасос?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Накрывается Бензонасос? вывод темы на печать
demion
Авто: 2112 серебро 2003, 1.5, 16V, 106 тыс км
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 11:02
Тут после замены задник стоек обратил внимание на чуть выше обычного шуршание в районе бензонасоса. Рачньше его просто было чуть слышно при включенном ключе зажигания, теперь иногда как легкий скрежет-шуршание, звук то появляется то пропадает.
Неужели накрывается бензонасос? Или еще можно поездить...?
Кто на какой тысяче пробега менял его ?
С уважением,....и благодарю 2012 продана...
demion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 11:14
Когда-то, зимой у меня тоже там зашуршало(не то слово).Я на измене остановился,думаю все кирдык б/н,пора менять Razz Оказалось-засвистел потолочный моторчик датчика температуры.Когда сидишь спереди,то сложно определить сразу откуда шум. Pardon
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tournament
На форуме 7 лет
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 11:24
О чем это говорит? накрылся датчик?
tournament сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 11:43
Нет.Засвистел эл.моторчик.Я его снял и брызнул ВД-40.На год хватает,а то и больше.Но не путай,здесь человек про Б/Н спрашивает,здесь не проканает ведешка. supercool
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 11:48
http://www.chiptuner.ru/content/pressure
и не фиг гадать
манометр я использовал от насоса, шланг- вакуумник от классики+ 2 хомута, на манометр и на диагн штуцер
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 11:59
Эт понятно,но у него прсто шумит,а это не значит,что плохо работает(давление не держит).Просто может скоро кирдык прийти Razz
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 13:09
У меня тоже как загудел, как самолет. Погудел, погудел да и перестал, после уж и не вспомнить сколько десятков тыс. км. накатал.
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 14:09
Меряй давление да не парься если норм. Я в скольки только инжекторных ладах не катался и у всех хоть чуть но отличается звук БН от тихого до громкого. Кстати когда я менял свой заводской БН пробег был 160тыс. Wink
Если не кататься с пустым баком нормальный насос ходит долго.
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 15:19
дык на пустом она и не поедет, а если едет, то не пустой. А срок работы это лотерея,как повезет.
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 15:32
У меня гудит с рождения Smile
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 15:50
Извиняюсь что со своим вопросом,но как бы то же про б/н.На пятнашке 8в и двенашке 16в одинаковые б/н по производительности или нет Smile
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 16:06
nikolav
Одинаковые. Разные только корпуса.
nikolav
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 16:18
Спасибо. Drinks or Beer
demion
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 16:24
кстати тут катался месяца 2 на полупустом баке. Может это и есть первопричина шума??
nikolav
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 16:38
demion
Как понять полу пустой бак.Моторчик охлаждается за счёт бензина.Я пару раз,по глупости, останавливался на дороге с пустым баком.Потом у меня в фишке по плавились контакты(точнее сама фишка),а сам моторчик был работоспособный.Мастер который менял фишку посоветовал поменять и моторчик,т.к. если он перегревался,то может наипнутся в любой не подходящий момент.
А шум возможно возник из за забитого памперса. Wink
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 18:02
Для начала поменяй сетку на бензонасосе!!!
Sanek911 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GaRik67
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 19:52
говоря пустой я имел ввиду бак с недостаточным для нормального охлаждения бн количеством бензина
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 21:41
мотор охлаждается бензом,проходящим через этот самый мотор...он же бенз сквозь себя гонит,а не омывающим бензом охлаждается(ну в принципе тоже часть охлаждения)...кончится бенз-авто заглохнет и МНЕ НЕ ПОНЯТНО КАКИМ РАКОМ ОН СГОРИТ ОТ ПЕРЕГРЕВА??? двиг без бенза работать не будет,а следовательно и мотор насоса не будет крутится..
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьём, старше женщин, с которыми мы спим.)
Диман09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GaRik67
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 21:56
Насос называется погружной, т.к. погружается в бензин. Этим самым бензином он и охлаждается, а проходящим лишь отчасти. Если бы ему хватало охлаждения от проходящего бенза он бы располагался в другом месте, а в баке был бы только бензозаборник как в классике.
Диман09
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 22:09
в инете есть отчет об установке предпуск.подогревателя вебасто...если память не изменяет мне,то такой насос у типа стоит под днищем авто,замотаный в изоленту и качает бенз в подогреватель...
Диман09
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 22:11
ну ведь бенз полощет мотор изнутри....сквозь всю его длину проходит
demion
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 08:42
Что за сетка -памперс, Можно фото? если не трудно....
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 09:54
А у меня тока в сильный мороз при включении зажигания визжит очень громко,потом визжать перестаёт. От чего он так работает? Может кто сталкивался?
Бронислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
jaguar89
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2005г 1.6 16кл Январь 7.2 i205hldo54
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 10:01
demion
вот ссылка на фото сетки б/н http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0&p=1&img_url=www.mychevyniva.ru/wp-content/uploads/2009/01/setka.JPG&rpt=simage
Бронислав может из за того что сетка забивается. и б/н начинает сильнее и дольше качать
jaguar89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 10:15
Получается,что в баке вода? Значит насос нормальный и не подведёт в самый не подходящий момент?
Страница 1 из 2
