Проблемы со стартером на 21093?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы со стартером на 21093? вывод темы на печать
Acquirer
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 15:32
21093 панель высокая.
Плавающая неисправность есть иногда - при повороте ключа в положение "заводим дрыгатель" не раздается никаких звуков, т.е. вообще молчок полный. Замыкаем болты на стартере отверткой, он бодро крутит. На приборке все нужные лампы горят при включении зажигания, тест её проходит нормально. Клеммы чистые все, вчера ещё почистил их, контакт надежный.
Заметил что при такой штуке на приборке слегка помигивает горящий значок аккумулятора.
Куда копать? Замок зажигания сам - его контактная колодка - втягивающее - стартер в сборе?
Это признак помирающего втягивающего или как? Сложно оно меняется? Вроде с первого взгляда не очень.
И главное вроде бы замечено что если машину покачать слегка, она заводится Smile
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Последний раз редактировалось: Acquirer (06 Апреля 2011 22:18), всего редактировалось 1 раз
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 15:39
Я бы с замка зажигания начал.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 15:53
Дрыгатель инжекторый, коммутатора и прочей нечисти нет...
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 17:22
Тоже мне, нашёл нечисть... pst
Мутатор тут точно не при делах... Реле стартера, надеюсь, есть...??? Вот в него копнуть можно после
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
NikNikols
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 18:07
Замка зажигания тоже нет?
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 19:23
Acquirer писал(а):
Куда копать?
Проверь плотно ли одевается мама КРАСНОГО провода на клемму втягивающего реле.
И его колодку на надежность контактов и их окисление проверить стоит.Реле находится на моторном щите.
Acquirer
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 21:37
Судя по всему дело было в реле защиты стартера, пока отключил его. Его замена не помогла, правда менял на четырехконтакное, а там стоит 5, однако средний незадействован вывод.
Вчера все контакты реле зажигания на моторном щите переобжал и смазал. Что может быть не так с реле защиты пока непонятно, штука простейшая, если только и то что стоит и на которое менял оба неисправны, но в это верится с трудом.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 21:51
Acquirer, странно, что у тебя есть реле защиты стартера. Сам чтоли ставил? Ибо странно, что на 21093i, 2000 г.в., цвет "Фея", B 1.5.4 оно присутствует.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 22:14
Сохатый писал(а):
Сам чтоли ставил?
Да.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 22:23
ох и нахлебался я с такой же проблемой. доходило до хохмы - не заводится, стучишь три раза по ЧЯ - заводится! далее пошло еще сложнее. глюк так и не победил - вывел реле на стартер напрямую с замка.
IMHO и только IMHO!
