Russl
Авто: ВАЗ 21120 2004г. 1,5л. 16к
Час в радость! Я тут недавно так что не обессудьте коли что...
Проблемка заключается вот в чем: порвался ремень ГРМ и как следствие загнуло клапана. Дело было на трассе и ночью, так что выбора автосервисов небыло. Сделал в подозрительной мастерской подозрительными мастерами(((( После сборки головки появился шум (гул или даже свист на оборотах) в районе ремня ГРМ. "Мастера" сказали что помпа гудит (а ее новой у них в магазине не было), типа старый ремень растянут был... и после установки нового загудела. Большего от них было недобиться и я уехал во свояси. Через два дня своими силами в гараже решил поменять злосчастную помпу. А заодно и ролики (они были ядовито-зеленого цвета и не внушали доверия). Так вот гул не прекратился! Как будто ничего и не менял... вслушивался долго пытаясь определить откуда он... и почему то подозрение на выпускной распредвал. Может ли там что гудеть? Или перетянули его как нибудь? Кто сталкивался? Подскажите...
Gogafonn
Авто: 21112 (1,6 8v)
Гул может быть из-за перетянутого ремня.
Russl
Тоже так думал... и сначала он был перетянут. Щас все в норме...
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сними ремень генератора и поробуй без него завести. И еще посмотри шпильки роликов мож при демонтаже подсогнули и ролик чертит за что то. А распредвал не перетянешь скорей резьбы посрываешь.
Russl
Ремнь генератора пробывал снимать... Без него вообще не заводится! Я такое в первый раз вижу. А про шпильки - дельно... буду лезть- гляну)
Russl
Сегодня товарищ один подсказал... может быть это подшибник распредвала... прям за сальником типа. Есть там такой? Кто нибудь сталкивался?
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Russl писал(а):Ремнь генератора пробывал снимать... Без него вообще не заводится!
Как это?
А когда поставил,завелась?
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Russl писал(а):Сегодня товарищ один подсказал... может быть это подшибник распредвала...
Ты у этого товарища
про мотор больше ни когда ни чего не спрашивай и к своей машине близко не подпускай.Нет там ни какого подшипника
и этого то же быть не может,если только за одно и провода от гены не открутил.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Russl писал(а):Ремнь генератора пробывал снимать... Без него вообще не заводится!...
может при этом снимался большой шкив с зубчиками? тогда без него не заведется.... без гены должна заводиться...
