tournament
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Подскажите какие минусы от установки проставок?
5703
Авто: Lada Vesta NG
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Если не впадлу - поищи, тут постоянно всплывает.
Вот моё мнение:
Плюсы сомнительны:
1. избавляет от трения колеса о неправильно поставленный или рваный локер.
2. При парковке до хруста к высокому поребрику задом есть шанс, что глушитель пройдёт выше поребрика.
Минусы:
1. надо откручивать два болта и закручивать ещё 4.
2. надо регулировать колдун
3. По неподтверждённой информации
меняются углы работы задней подвески и амортизатор работает на излом.
4. Уменьшается кастор (непринципиально, но есть чуток)
5. надо регулировать фары.
6. Машина становится менее управляемой
Из того, что не меняется
1. Ход подвески остаётся тот же самый.
Может чего и забыл конечно
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
1-надо регулировать колдун(зад хуже тормозит).,2-менятся клирренс(машина больше клюет носом,и от этого перед жестче и быстрее разбивается.)ИМХО
VicLis
Извиняюсь кастор.А так
za_k_on дополнил правильно
Евгений123
Тока минус
плюсов незамечано
tournament
А говорили что пружины проседают? это так?
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Имхо одни минусы.
za_k_on писал(а):1. избавляет от трения колеса о неправильно поставленный или рваный локер.
хз, если только с полным багажником картошки. У меня r15 с локерами и разальными пластинами. Зад не трет.
VicLis
tournament писал(а):А говорили что пружины проседают? это так?
Пружинам пофигу.
za_k_on
Ну проседают. И с проставками проседают, и без. И передние, и задние. А в чём сомнения-то?
tournament
Тогда у меня трабл: без этих проставок, вообще ездить не возможно, с пустым багажником и с двумя пассажирами трет о локер, это из-за чего может быть?
za_k_on
GaRik67 писал(а):У меня r15 с локерами и разальными пластинами. Зад не трет.
У меня r14, ЗДТ, развальные пластины и занижение -50, локеры стоят. Не трёт
Просто по форуму дофига кто проставками лечил трущие локеры, вот и упомянул.
VicLis
tournament писал(а):с пустым багажником и с двумя пассажирами трет о локер, это из-за чего может быть?
Ваще пружины просели.А диски стандартные или какие?
za_k_on
tournament
Если машина не битая, то снимать колесо и смотреть локер. Может, болтается. Притянуть, выявить места, где трёт, и потом строительным феном дотянуть его куда надо. Ну или новый купить.
Посмотри ещё брызговики, они тереть могут.
tournament
Да все сток, причем было это с нуля, машину новую брали, на летней резине R14, еще терпимо, а на зимней ваще жесть, может локера какие не те прикрутили при продаже?
tournament
Протер уже до дыр - новые покупать?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
tournament писал(а):Тогда у меня трабл: без этих проставок, вообще ездить не возможно, с пустым багажником и с двумя пассажирами трет о локер, это из-за чего может быть?
У меня то же самое. Поставил проставки, отрегулировал фары, заодно развал и кастор. Колдуна нет, а АБС-ке пофиг на проставки.
ЗЫ локеры пробовал менять на другие - нужно феном дорабатывать, а его нет.
tournament
Извините, а что такое кастор и колдун?
Lexey 58ru
Кастор - угол наклона передних стоек относительно вертикальной оси в направлении вперед/назад по ходу авто (на велосипеде обращал внимание на то, как передняя вилка наклонена?). Колдун - регулятор давления задних тормозов.
tournament
za_k_on
tournament писал(а):новые покупать?
Есть мнение, что сзади локеры не нужны вообще. Я однозначно не могу утверждать, надо оно или нет. У меня были при покупке, я не выкидывал их.
tournament писал(а):колдун
- это распределитель тормозных усилий. Ограничивает давление на задние цилиндры, чтобы зад не перетормаживал. Чем выше зад - тем больше ограничивает, чем ниже - тем пеньше. Поэтому надо его регулировать после установки новых пружин, снятия-установки проставок.
Кастор - он на самом деле каст
ер:
mic_v
Авто: ВАЗ21114 2006г.в.
tournament
А в каких местах колеса трут о подкрылки?
tournament
я так не помню на вскидку, но особенно трут при поворотах
tournament
Извините не в тему, а сколько примерно обойдется плановое ТО на ваз 21124 45 000?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
za_k_on писал(а):и занижение -50, локеры стоят. Не трёт
ну да, пружины заниженые, жесткие как табуретка, вот и не трет.
