MikhaylenkoPA
Guzh
Похожая тема у меня была когда задумал авто продавать, и тоже почему то в основном справа.. По правде говоря потому и продал, хоть и есть сварочник , но менять задние стаканы гемор еще тот, к тому же авто было 99 года, там только начни - захочется все переварить.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
я офигеваю просто... и это у авто 2004 года...
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Сергей 22 писал(а):я офигеваю просто... и это у авто 2004 года...
у меня 2001 год и то ржавчины вообще нигде нет, задние арки ток чуть чуть зацвели
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Тему почитал,по статистике смотрю такой фигней в основном страдают хетчи.
kaktus123 писал(а):Тему почитал,по статистике смотрю такой фигней в основном страдают хетчи.
Не токо... Я тож пострадавший...
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
У моей в 2009 году были на сквозь приличные дыры.
max 78
Авто: 21093, карб
У моей 1992 года тоже самоеи стой же стороны, а с левой, как новенькая, тоже саморезом подкрылки прикрутили и пошло, в декабре вырезал всё это г... , кусок нового металла зачистил до блеска, подогнул по всем изгибам, правда намучался- металл толстоват, обработал преобразавателем ржавчины и приклепал, потом с обеих сторон в несколько слоёв мастикой промазал, на месте стыков перед клепанием, потом купил обшивку багажника и закрыл всю красоту, для продажи может и не пойдёт, а для себя хватит
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
а где именно сверлить то?
max 78
Авто: 21093, карб
RaFaz писал(а):а где именно сверлить то?
Если имеешь ввиду под заклёпки, то по пириветру получившейся дыры, там где приварена ко дну багажника, можно на месте высверленной точечной сварки, если этот бортик целый
RaFaz
хочу засверлить чтобы залить мовиль, ато сгниёт нафиг, у тестя видел тоже так же сгнила арка
max 78
Авто: 21093, карб
Полости как токовой нет, ну может доли мм между усилителем приваренным к самой арке, если только с наружи под крылом найти зазор и под давлением закачать и сразу промазать стыки мастикой потолше, а сверлить только насквозь металл тонкий.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
А можно ли приостановить этот процесс на данном этапе залить мовилем и замазать мастикой. Т.к. капитально заделать арки планируется через полгода? Или через полгода нечего будет заделывать?
maximk
streles писал(а):А можно ли приостановить этот процесс на данном этапе залить мовилем и замазать мастикой. Т.к. капитально заделать арки планируется через полгода? Или через полгода нечего будет заделывать?
Только не мастикой. Хотя и по сути останавливать уже несколько поздновато, но если хочется чтобы оно хоть чуть притормозилось - заливать нужно антикоррозийкой на масляной основе, т.е. текучей.
Простейший вариант - пушсало с отработкой. Другой вариант - "раст-стоп". По идее, они обладают достаточной проникающей способностью и выступают именно замедлителями роста ржи.
bibikin
Предупреждений: 2
т.е. тут только арку полностью переваривать?
нормального варианта с заплаткой нет?
(аналогичная фигня, даже не знаю трогать её или нет)
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
ну, ТС и его авто жалко конечно, и правило есть - прежде чем вкручивать саморезик - помажь Мовильчиком...
Я вот что добавлю. Арки - они не видны, пока не полезешь, а вот места крепления спойлера на всех Самарах-2 с....ка просто убивает!
Ну неужели было жалко полметра тонюсенькой полоски двустороннего скотча 3М в местах контакта пластика с крышкой багажника?! На декоративные накладки по бортам не пожалели, а тут зажали!
За пять лет эта тварь протерла до металла в трех местах почти на виду.
Счистил ржу, подкрасил, посадил на 3М и вот теперь только немного успокоился.
Советую - снимите спойлер - увидите много интересного....
MikhaylenkoPA
Aндрей писал(а):прежде чем вкручивать саморезик - помажь Мовильчиком
+многа
streles
Aндрей писал(а): прежде чем вкручивать саморезик - помажь Мовильчиком...
Что жвы думаете что эта беда из-за одного саморезика? Эти саморезы я вкрутил пару месяцев назад т.к. думал, что подкрылки болтаются и подстукивают
