sana099
Первая передача тяжело включаеться а задняя с хрустом. свободный ход педали минимальный. Тормозуха не подтекает. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОГИТЕ!!!!
Ваз 2107 2000г.р
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Вязкость масла в коробке какая и масло какое? У меня та же сложность. Первая с трудом впыривается.
Lenya053
sana099 писал(а):Первая передача тяжело включаеться а задняя с хрустом. свободный ход педали минимальный. Тормозуха не подтекает. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОГИТЕ!!!!
Ваз 2107 2000г.р
Попытайся отрегулировать сцепление. Если не поможет (что скорее всего), меняй сцепление. Это из-за него.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сначала проверить ход вилки сцепления, если он действительно мал, попробовать прокачать систему сцепления. Если это не поможет то лутьше поменять оба цилиндра чтобы не ломать голову. Стоит только еще проверить главный цилиндр сцепления ГЦС на предмет утечки жидкости в салон, т.е. из под передней прокладки и пылника, бывает у них такая лажа. 8-)
OlegD
Да похоже это глюк всех ВАЗов, скорее все связан с синхронизаторами. Лично я делаю так: перед включением 1-й или задней включаю 4-ую, а уж потом нужную. Как правило после 4-й врубается без проблем. Можно конечно еще пользоваться перегазовкой и это наверное правильно, но жутко не удобно.
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Все может быть. Но ведь золотое правило ремонта - от простого к сложному. Вот и проверь первым делом сцепление. Не поможет лезь в коробку.
Евген2106
Авто: PRIORA
Да не надо ни в коробку лезть ни сцепление менять, только ход сцепления отрегулировать и все. И вообще на классике с обычным маслом в коробке всегда первая не включается просто так, и задняя тоже, масло просто для зимы надо пожиже брать и все. А то щас насоветуют - пол машины поменяешь!!!!!
Обычно, когда задняя начинает включаться с хрустом, а педаль точно выжата до конца - это намёк, что сцепление скоро гавкнется... правда проездить ещё можно очень долго..
Вообщем, крутим вилку сцепления, если не помогло - готовся к замене
