Konokrad
на десятке менял - а на зубиле можно?
Junglist
можно, при помощи длинных болтов от ГБЦ. на них как-бэ коробас будет висеть, и его можно будет подвинуть. но как показывает практика, гораздо удобнее сдёргивать привода с коробаса и снимать её.
можно.
пробывал, неполучилась у меня Pardon
+много так и делали.
Yaffet
А практичнее выдергивать правый привод из ступицы.
Junglist
вообще, на сервисе мне привода выдёргивали из коробаса и его снимали.
ожно правый из ступицы снять и вместе с ним.
думаю можно не снимая правый привод снять коробас и положить его например на доску рядом с машиной. сама коробка то небольшая, места должно хватить.
Bird64
эх... как давно это было.. (и небо голубее тогда было, и девки моложе hehe ):
1. Можно.
2. Длинные болты нафиг не нужны.
3. 1 раз - геморройно и относительно долго, но на то он и 1 раз, 2 раз - гораздо быстрее, чем если делать по стандарту Wink
основные положения при таких работах:
1. открутить левую (по ходу движения авто) саблю, методом откручивания краба от телевизора, ибо мешается - открученную отвести в сторону можно.
добавлено: 1а. обязательно снять левую опору силового агрегата и, соответственно заднюю открутить от КПП
2. откуртить 2 болта крепления левой шаровой
3. про привод спидометра - не помню Pardon
4 запихивать обратно проще в 2 хари, пригласив помошчника, в 1 лицо немного неудобно.
ЗЫ: где-то описывал технологию замены сцепы, без снятия приводов, этой ветке вот где - непомню, да и давно это было
goon103
Можно еще двигло вверх снять, а коробка с приводами на месте останется Smile
Bird64
а нужно? Smile
или нафинг легкие пути? лучше аппендицит через попу вырезать? hehe
freeman29
менял сцепу не снимая приводов.как уже говорилось несколько длинных болтов чтоб коробка на них висела.привода вообще не выдергивал.больше проепся с установкой коробки обратно.тут уже без помощника почти никак
