Yak111
Авто: ВАЗ-2111, 2001г. 1,5, 8V
У меня стоят без камерки, слышал, что людит накачивают колеса по-разному. До скольки атмосфер лучше накачивать колеса?
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
пока не потерли топик можно я сыграю вам
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Yak111 писал(а):До скольки атмосфер лучше накачивать колеса?
Я 2,0 накачиваю.
СLubber
Авто: Ваз 21124 ,1,6.06г.,графитовый металик
Санче$
А я вообще не качаю, раз в пол года на шиномонтаже при замене резины.
Yak111
Ну тогда так же буду). А то слышал что спереди 1,8, сзади 1,9 качают)
andrey 110
Авто: 21101 Жемчуг 1,6 8V 2005г.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Yak111
andrey 110
Gloom
Так что это дает?
Gloom
в поворотах меньше подламывает.
особенно на трассе когда.
Amper5
Авто: 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.
Чем больше накачено колесо - тем меньше плошадь контакта, соответственно машина легче едет, меньше жрет, легче крутить руль но по теории хуже тормозит и цепляется колесами в повороте.
Каждый производитель указывает в инструкции скоко качать в колеса, автоваз наскоко помню рекомендует 1,8атм.
По идее под давление в шинах расчитан подвесон и прочее.
Например читал что есть какой то легкий джип у которого по паспорту надо качать 1,6атм - многие не читали и качали до двушки, а потом жаловались на пониженный комфорт.
сам качаю 2 атм.
andrey 110
Мне на шиномонтаже при переобувке посоветовали. Хз на чем это основано, но я стараюсь придерживаться этих цифр. Точно знаю что при 1,7 резину жрать по бокам начинает.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Yak111
Мурзилка рекомендует 1.9. для R13 и 2.0 для R14
andrey 110
это перед/зад? А не наоборот? Вроде всегда перед немного меньше накачивали.
Pavlo300979
andrey 110 писал(а): это перед/зад? А не наоборот? Вроде всегда перед немного меньше накачивали.
перед тяжелее,а если зад накачать сильно будешь как на балалайке ездить,да и диски на передке при попадании в яму гнешь ,если слабо накачено
Gloom
Amper5 писал(а):Чем больше накачено колесо - тем меньше плошадь контакта, соответственно машина легче едет, меньше жрет, легче крутить руль но по теории хуже тормозит и цепляется колесами в повороте.
только не на нашей дубовой резине
внятно
скока качать перед и зад на R14?
Lada Lady
Dranik писал(а):внятно
2,0 и не париться.
olegus74
Авто: разные
Lada Lady писал(а):2,0 и не париться.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dranik писал(а):скока качать перед и зад на R14?
, ну а дальше по "ощущениям"
, чтоб пломбы из зубов не повыскакивали или в повороте не разуться.
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
2.5 качаю везде, резина и диски целее будут и управляемость нравится
DAI
via4e
Авто: газ 31029 (96г.в.) - >> mmc lancer 9 (06) ->> nissan Almera n15 (96г.в.) - 21110 (2002 г. bosch 1.5.4)
2.1 все. Так то 2.0 - если они честные, но все ведь врут (монометры), шиномантажным, которые на компрессорах стоят как-то доверяю, погрешность меньше, но тем не менее. Считаю что 0,3 атмосферы (и более у китайских качков за 400р) гуляют как кошка сама по себе. После подкачки пытаюсь прочувствовать и визуально оценить пятно контакта. Это только если дискомфорт. А так 2.1 - лучше 2.0 перекачать, чем накачать 2.0 и получить 1.8. Ну как-то так.
Wanderlust
Авто: RIO
Сегодня ставил колёса, 175/70_R14. По таблице - 0.22 MPa. Беру первое колесо - 0.3, снижаю до 0.22 и ставлю, беру второе колесо - -0.3, снижаю до 0.22 и ставлю, беру третье - 0.3... да что за... смотрю на борт колеса - 500 кг нагрузки при давлении 300 kPa (0.3 MPa). Достаю насос и накачиваю обратно
