salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Лёха198
via4e писал(а):А так 2.1 - лучше 2.0 перекачать
нуеёнакуй табуретку!!! у тебя салону хана небось через месяцок наступила
Wanderlust писал(а):смотрю на борт колеса - 500 кг нагрузки при давлении 300 kPa (0.3 MPa). Достаю насос и накачиваю обратно
ну и Анхель твоё имя
это не допустимое, а максимальное значение. чё ж за народ на Руси-то а ёптытьразъетить??? вродь как поболее, чем 20 лет при капитализме, а одной из бед всё никак не меньше
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:мотрю на борт колеса - 500 кг нагрузки при давлении 300 kPa (0.3 MPa). Достаю насос и накачиваю обратно
ну и Анхель твоё имя 63 это не допустимое, а максимальное значение.
Если на клетке со слоном видишь надпись буйвол — не верь глазам своим, как сказано у классика.
Кто-то, определённо врёт. Как то привык, что на корпусах указываются номинальные давления. Вообще, так ОД отдал, правда дело было зимой в -20.
Хотя, ((1580/4)/500)*3==237 kPa. Давление 230 kPa по руководству для полной загрузки.
vasiliyk
Авто: ВАЗ 21083 карб, 92 г.в., НП
А у меня Белшина 165/70 R13. На сайте производителя написано, что внутреннее давление 250 кПа. Это как понимать? Максимальное значит? В приведенной табличке нет таких шин. Если для 175 рекомендуется 1,9, сколько ж надо для 165, чтоп не было табуретки? Основной километраж восьмерочка проходит по трассе.
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
Как в мурзилке написЯно, подчинаюсь как зомби и качаю 1.9-2.0 все
vasiliyk
Alex_amigo писал(а):Как в мурзилке написЯно
Нашел таки в мурзилке.
Давление воздуха в шинах передних и задних колес должно быть, МПа (кгс/см2):
155/70R13 0,19 (1,9)
165/70R13 0,2 (2,0)
175/70R13 0,19 (1,9)
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Я се взял манометр стрелочный профессиональный, удобный що пипец. Стараюсь контролировать давление. Чаще всего это надо делать при резкой смене температур. Держу 1.9 везде четко, машинка как мячик мягкая и за дорогу держится лучше. Чаще всего ежу один или в троем. Ну а если придется грузить что, достану компрессор поставлю 2.1
Neoroman
Авто: 21144
Я качаю 1,9! 2 - очень жестко, табуретка.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
2.1 в 15"
для 13 и 14"-х, 1.9 - 2.0 норм
еще надо, чтоб манометр точно показывал. и проверять на холодную
lagoda
cullon писал(а):проверять на холодную
Но и такой вариант, как машина стоит в прохладном гараже, а потом целый день на солнцепеке, тоже надо учитывать.
