evgoler
Хочу сменить малоинформативную торпеду с бородой на своей девятке. Учитывая то, что движок инжекторный, куча информации так до меня и не доходит, оставаясь в мозгах компьютера. Само собой если менять, то на европанель от 14, только в моем городе ниодин сервис такого не делает, в двух местах мне сказали, что низкую панель на евро вообще невозможно заменить. Короче буду наверно делать сам, всвязи с этим вопрос - кто уже проводил подобную работу и что необходимо приобрести помимо самой панели приборов (крепеж, проводку, колодки и т.д.)?
Sputnik
Цитата:Хочу сменить малоинформативную торпеду с бородой на своей девятке
Прошу прощения, но я очень сомневаюсь, что евроторпеда принесет больше ИНФОРМАЦИИ. Если нужна информация, то тогда надо МК ставить, ИМХО 8-)
Игорек
Хм... а как это инжектор с НП? Самоделка какая-то что-ли? Советую просто приборную панель заменить на какую-нить по-круче. Ну и датчики там какие понадобятся...
evgoler
Инжектор 1998 года, один из первых, GM-овский. МК это отдельный вопрос, а так мне после 6-ки очень нехватает тахометра, тем более в девятке движка не слышно, совсем не понятно сколько сейчас оборотов. Можно конечно поставить высокую панель, но она мне тоже как-то не нравится, а евро вроде и смотрится прилично и говорят скрипит меньше.
Sputnik
Если все дело в тахометре, то продается электронный, на кожухе руля ему самое место. Другое дело внешний вид, тут имхо наш автопром еще ничего более современного не придумал, да и скрипа действительно практически нет. А вот как заменить, тут не подскажу, потому как не слыхал о такой переделке, жди, может кто и подскажет
Питер
Лично видел 2115 с торпедой , рулевой колонкой и центральной консолью от Опель Вектра.
Смотрится замечательно! По словам хозяина переделка обошлась в 350$ полтора года назад с работой и з.ч. с разборки. Немного врет датчик бензина и спидометр.
joker_znt
Вот у меня тоже такое чудо(093i 1998 GM), так я купил внешний тахометр со стаканом, пришел к электрику, а он мне и говорит, что мол подари ка ты свой тахометр "другу с карбюратором", тк на инжектор он его ставить не советует, тк при подключении к компьтер начинает некорректно работать итд... Если кто знает, подскажите, так ли это, и вообще как ставить внешний тахометр на инжектор, тк имхо мой электрик гонит, а как по мне, так заменя панели того не стоит, те просто слишком дорого и неоправданно, ИМХО.
Dam
Авто: давно уже другая
Слушай, я чета не могу вкурить, в инже такой девайс как "катушка зажигания" присутствует? Ежели да, то тахометр коннектится именно к нему ... а вовсе не к компу.
evgoler
На инжекторе стоит шкив коленвала с пропущенным зубцом и магнитный счетчик оборотов рядом со шкивом, а куда уж он транслирует свой сигнал, я не знаю, скорее всего в компутер.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Dam писал(а):Слушай, я чета не могу вкурить, в инже такой девайс как "катушка зажигания" присутствует? Ежели да, то тахометр коннектится именно к нему ... а вовсе не к компу.
А ты сравни инжекторный модуль зажигания с карбовой бобиной, может и вкуришь.
По крайней мере в МЗ две катушки, придется значения умножать. Да и не понятно уровень импульса тот же или нет.
По поводу сабжа - все навреное в этой жизни возможно, но я бы перед этим сначала поинтересовался естьли вообще у контроллера GM выход импульса на тахометр приборки? Может поэтому и установлена изначально низкая панель?
evgoler
Блин, если такая фигня, то с приборкой еще и мозги менять нужно...
Yuri31rus
Авто: ваз 2115 2001г; 21124 2005г.
evgoler писал(а):Хочу сменить малоинформативную торпеду с бородой на своей девятке. Учитывая то, что движок инжекторный, куча информации так до меня и не доходит, оставаясь в мозгах компьютера. ...
В низкую панель подходит приборка от 10-ки
вот
http://www.samara-faq.auto.ru/page17_2.html
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Это парни делали сто лет назад, еще на карбюраторе. Поэтому хозяину топика будет очень приятно почитать когда он все сделает что "........ наконец, оранжево-зеленый идет с зажима "К" бобины на клемму 3 белой колодки комбинации." и получить новую приборку с неработающим тахометром.
joker_znt
Цитата:естьли вообще у контроллера GM выход импульса на тахометр приборки? Может поэтому и установлена изначально низкая панель?
Да, я нарыл в нете схему GM компа, выход есть, это точно, его можно найти, если снять панель с кнопками и лампой "check engine", там разъемчик и два свободных выхода, один из них на тахометр. Ок, один проводок - земля, другой сюда, а третий??? Да и мне утверждали, что если таким макаром подключить тахометр к компу(через этот разъем), то комп начинает глючить, может кто стлкивался?
Да и вообще по-моему есть GM инжекторы с высокой панелью, так что имхо тахометр полюбому вставать должен...
