tsaruk24
Авто: ВАЗ 21120 16кл, 1,5 л. 2001 г.в.
Всем привет.
Такая беда после зимы поменял передние колодки, затем вскрыл задние барабаны, там один барабан изношен вноль, на втором бежит цилиндр.
Меняю задние колодки, барабаны(поставил сток), цилиндры(фирму не помню).
Вся работа проводилась на СТО. Спустя примерно 2 недели при торможении появился скрежет и на скорости больше 80 км/час идет вибрация в педаль. Хотя иногда на скорости 120-130 такиех симптомов нет, и если сильно на педаль нажимаешь тоже иногода все это пропадает.
Подскажите на что внимание обращать и что делать? Просто все заново перетрисать неохото, да и менять все тоже не могу т.к. деньгами не богат.
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
tsaruk24 писал(а):Всем привет.
Цитата:вибрация на педали-недавно "жевали" эту тему,если не ошибаюсь последний совет был такой "покатайся-притрётся"(можешь поискать эту тему сам)
d.dmitry
tsaruk24 писал(а):Спустя примерно 2 недели при торможении появился скрежет и на скорости больше 80 км/час идет вибрация в педаль. Хотя иногда на скорости 120-130 такиех симптомов нет, и если сильно на педаль нажимаешь тоже иногода все это пропадает.
Передние торм.диски повело возможно(невентилируемые могло), после хорошего торможения если водой окатило их, проверить торм.диски на биение.(у меня на 99 было от передней ступицы пострадавшей от люка канализации, похожие симптомы, ещё и в руль отдавало дэцл)
Скрежет какой? Закрутить ничё не забыли?
tsaruk24
как будто что то там жует, иногда скрип, вот такой звук.
Eddi
может колодки левые поставили и они уже накрылись? проверь, на месте ли резиновые заглушки барабанов, может они вывалились и через них грязь летит в барабан
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Если при торможении бьёт в руль, то это диски. Если вибрирует педаль тормоза, то барабаны виноваты. Вскрывай задние барабаны и смотри чего как..
vanes_revda
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
у меня было такое, когда часть сухаря с колодок раскрошилось.....
а на предыдущей машине наелся подшипник, звук был практически такимже и появлялся только в момент торможения. лопнула внутренняя обойма подшипника.
