Течет прокладка модуля БН
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течет прокладка модуля БН вывод темы на печать
Диман09
На форуме 8 лет
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 21:19
когда заправляю полный бак,то начинает слегка мокреть с одной стороны модуля бн...прокладку менял полтора года назад,затянул равномерно тогда,всегда сухо было,прокладку ставил ровную,без дефектов,привалочные поверхности чистые были на момент сборки...недавно пробовал подтянуть-перестало мокреть..сейчас знова началось...течет точно не с трубок магистралей... 3-4 шпильки крепления бн мокрые.....мож я че то не знаю в этой теме??? не на герметик же сажать бн hehe
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьём, старше женщин, с которыми мы спим.)
Диман09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 21:25
если перетянуть шпильки, между ними металл выгибается, там и травит. а из какого материала прокладка?
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 21:29
а может с вентиляцией нелады?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диман09
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 21:33
резиновая,черного цвета...средней жесткости...шпильки я не перетягивал,видя какие они тоненькие....вот думаю,мож герметиком намазать ту часть,которой прокладка к баку прислоняется...а бн думаю плотно прилегает с другой стороны прокладки...герметик я думаю не разьест бензином и он не засрет мне сетку бн
Диман09
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 21:35
вентиляция в норме....трубка от сепаратора продувается нормально(дунул в нее,в баке булькает,когда полный бенза)
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 21:54
прежде герметик замочи в бензине - увидишь, если разъест. мазать прокладку лучше с двух сторон. как чутка затвердеет, тоды и ставь
IMHO и только IMHO!
ЭД*
На форуме 8 лет
Авто: SWAP cедан и SWAG фургон
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 22:01
Я обычно тяну крест на крест. Чтоб равномерно стянулось,а не волной.
Если представить что это циферблат часов,то тяну так :
12ч-6ч-9ч-3ч потом 8ч-1ч-10ч-4ч. Как то так) Сначала притягиваю несильно,потом с умеренной силой,но без фанатизма))) Обычно использую отвертку с головкой.
Герметик думаю там лишним будет. Имхо.
Не люблю людей у которых нет вкуса. (ЛюдоЭД)
ЭД* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 22:23
ГЕРМЕСИЛ
Диман09
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 22:42
у меня АБРО прозрачный...вроде хороший..я многое с ним делал...советский не охота nea
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 23:00
А почему - нет,если с умом?
Вот так-
rg-45 писал(а):
ГЕРМЕСИЛ
Good или Эластосил,или Герметик-прокладка.
Диман09 писал(а):
у меня АБРО
А вот именно его - НЕ советую!
Казанский лучше! Good
Именно так и нужно,как и любые фланцы.
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Диман09
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 20:26
а чем абро плох? ну так,для информации...просто давно им пользуюсь,вроде не подводил
ЭД*
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 20:42
Drinks or Beer
Я уж привык всегда так делать,с такого рода деталями!
Опыт не пропьешь!))) Drinks or Beer
Еще может так тянул шпильку что её основание(место контакта-крепления к баку) дало незаметную на глаз трещину-лопнуло!И бенз. выходит-поднимается по какой либо из шпилек,в обход прокладке!
На шпильках и гайках резьба случайно не сорвана?
ЭД*
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 20:46
Он от "нашего" бензина становится как сопля! (силиконовый)
Диман09
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 21:20
казанский у нас есть в продаже...лишь бы не палево купить..он же самый дешевый и популярный
а резьбы целые на шпильках и гайках...я без фанатизма закручиваю резьбовые Smile
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 09:01
Я тоже без фанатизма закручивал. Только какой-то гад придумал эти шпильки такого маленького диаметра. У меня правда бак меняный - предыдущий хозяин перед продажей мне поменял в 2006 осенью. Так вот, зимой мне меняли б/н в сервисе, летом 2007 я менял сетку б/н -была вся в говне, летом 2008 менял сетку, летом 2009 менял ДУТ + сетку попутно, летом 2010 лезть не хотел, но в Казани была байда с бензином, и у меня как раз машина встала (потом оказалось не поэтому), вот я и полез опять сетку посмотреть-поменять и резьба на шпилечках уже не выдержала. Причем сначала на одной, потом полез менять прокладку + еще на 2 шпильках сорвалась. Теперь когда бенза много через шпильки и просачивается и воняет. Не знаю поможет ли герметик.
Так что советую без лишней надобности трогать эти шпильки - гайки.
Ptashkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
