Увод при торможении, стук
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Увод при торможении, стук вывод темы на печать
Patapich
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 11:15
При торможении ведет влево, но не всегда а периодически. В половине случаев не ведет при торможении.
Также иногда появляется, иногда исчезает стук на скорости до 30 км/ч. Стук с увеличением скорости станосится чаще. Стук спереди, слева.
Спререди слева колодки изнашиваются быстрее, чем справа. На левом тормозном диске имеется выработка, на правом нет.
Может дело в тормозном диске?
Недавно менял калодки, заодно поменял направляющие и пружины на колодках, ничего не изменилось.
Patapich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 11:31
Цилиндры тормозные меняй с двух сторон или суппорта в сборе, ну ессно и диски, если износ разный и колодки туда же, перед сменой проверить работу задних тормозов и при необходимости заменить колдун/цилиндры. Ну и прокачать все это хозяйство опосля.
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Patapich
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 11:40
Просто если дело в цилиндрах, то откуда стук?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 12:19
Patapich, опиши характер звука подробнее. Тон, громкость, приблизительная частота. При нажатии на тормоз пропадает/громче становится. При повороте что-либо меняется? Чем подробнее расскажешь, тем более вероятно вылечить быстрее.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 12:31
А подшипники ступицы нормальные?: колесо вывешивал- качал по вертикали?
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Patapich
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 21:34
Стук, можно сказать, глухой. Громкость - если ездить с музыкой - его не слышно Smile . Частота увеличивается с увеличением скорости.
Подшипник впорядке. Сегодня снял колесо, стал крутить тормозной диск, в одном и том же месте усилие становится намного тяжелее. Раздвинул колодки стал крутить - все нормально. Видимо нужно диск менять. Какой лучше покупать?
alex_id
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 22:03
Кривой диск. Но вот стука быть не должно даже при такой ситуации! Может бить педаль тормоза при торможении, подергивать руль. Но, повторю, без стука. Смотри подвеску внимательно. Что-то есть еще.
kotinus
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 00:47
оси рычагов надо посмотреть... скорее всего стук и увод из за разбитой втулки которая в стойке брызговика
помогаю тем кому делать нечего
kotinus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 02:40
Ох робяты ... который раз все пишут про втулку ...
Ни играет она ни какой роли на люфты верхнего рычага .
Она просто распорная ... чтобы кронштен не сжимало при затяжке оси(болта) верхнего рычага .
Несущую роль выполняют проушины ... вот их может разбить из-за незатянутой как следует оси(болта)
Вот набросал тут чертёжик (грубо)
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotinus
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 02:55
а внутренний Д это распорной втулки какой, незнаешь случаем?
АРКАША
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 09:33
Точно в миллимеррах не скажу , не мерил ... но то что на несколько миллиметров больше диаметра оси (болта) ... это к бабке не ходи supercool
kotinus а зачем тебе "точно вешать в граммах" ... или проверка на вшивость ... тогда , если мне не доверяешь , смотри сдесь http://img.autorambler.ru/img/kbarticle/dcae7f50ae817595a9a6c7daedfa7500.jpeg
kepler.bol
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 09:55
Проверь крепление тромозного суппорта, у меня выкручивался один болт то стучало то нет потом уже сам обнаружил, после того как все гуру пролазили машину.
Жигули — это наше прошлое. Но это и наше настоящее.
kepler.bol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotinus
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 10:21
АРКАША, да ни божешмой, ты о чем, какая проверка... мне просто интересно, а на втормет ехать специально искать эту стойку раскуроченую не охота..как то ремонтники меня озадачивали сделать нечто хитрое для ремонта этого узла.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 11:23
А в чем проблема ... втука лопнула (сгнила) , или проушины разбило ?
Распиши ... может присоветую чего .
48rus
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 12:36
Вообще-то, все что относится к тормозам- надо менять в паре- левое и правое, чтобы не было проблем на стенде ТО, да и с уводами при торможении.
kotinus
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 09:55
АРКАША, в свете того, что с твоей подачи я всетаки понял как надо лечить этот узел. максимально просто и без всяких шайб приваренных с наружи поверх разбитых проушин. конусная развертка и конусные втулки закаленные до твердости ,гм, 45-48 единц... разверткой развернуть разбитую проушину и вставить втулку. только все опять в пряморукость слесаря упирается
АРКАША
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 15:25
Хм ... её еще приварить требуется .
Я бы не стал заморачиватся с конусными , потому как за подлицо варить ,
затем зачищать шов (чтоб ремонт не был виден) .
Конус при затяжке оси всё одно полезет внутрь (если не будет упоного буртика с наружней стороны втулки .
А если будет буртик , зачем морочится с конусами .
Обычня втулка с с упорным буртом (хватит и милиметра толшиной) диаметром немного более втулки (ремонтной) и внутренней сайлентблока .
Легко смонтировать , приварить .
Сдвиг сайлентблоков наружу в рычаге будет не значительный .
Всё как с приваренными по наруже шайбами только ширина несущей части не в пример больше
Вот как то так
kotinus
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 18:58
а варить конусную втулку то зачем? она и так сядет что сразу и не вытащишь.
kotinus
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 18:59
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 21:58
Наверное затем, чтобы и не сразу тоже не вытащилась. Проворачиваться же будет Pardon
Зачем тогда вообще сайленты?.. скотчем обмотать.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 22:14
Внимательно читай мой пост выше
Там все расписано ... ты видимо плохо представляешь собсвенно конструкцию ... толшина металла на проушинах то силы пара милиметров .
Усилие затяга болта (оси) верхнего рычага нешуточные , удары и смещяющие усилия (вес машины) при работе рулевого и подвески тоже не слабые ...втулка (особо конусная) если её не зафиксировать по оси и радиально (приварить) разбалахонит отверстие в два счёта .
kotinus
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 00:12
хорош уже меня в два голоса убеждать..)))) начнем считать.. сколько толщина проушины, 2мм? афигеть.. и она столько лет без ремонта ходит и ни че с ней не делается... из какой стали она сделана - 10 или 20. в смысле ст.10.... ударные нагрузки, толщина небольшая. если вставить термоупроченную втулку в проушину, наднжность и износоустойчивость увеличится? я думаю, что да...далее, возмем конусную развертку, писал же об этом, что именно конусную, и начнем разворачивать проушину до диаметра равного или чуть большего распорной втулке.. общая длинна полученного конуса врядли превысит 10мм. а потому что трудно и неудобно больше развернуть.
kotinus
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 00:28
далее, в конусное отверстие вставляем конусную втулку. нафиг конусную посадку еще дополнительно варить? дальше развернутого втулка не сядет, ну так и пусть еще с наружи 1мм торчит, так на всякий случай, а уж провернуть конусную посадку- это надо сильно постараться. основная нагрузка как и была, так и остенется на старую проушину, но общая площадь увеличится, а нагрузка прежней останется+ прочномть конусной втулки из за термообработки. все цивильно, культурно и ничего не видно. в тоже время, общая надежность узла повысится. так что вот, можете в этом свете поновой начатьменя переубеждать в моей не правоте? )))))
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 00:46
kotinus
есть такое понятие - конструкционный материал. Это тот, который обладает достаточным запасом пластичности. Твердость наоборот часто бывает избыточна - её уменьшают снижением углерода, легированием и т.д. (Чугун очень твердый, до 6% С, но севершенно непригоден для металлоконструкций).
Тебе нужен пластичный материал, с большой ударной вязкостью (до -35 эксплуатируем), а ты предлагаешь подкалить втулку. да, она станет тверже (более износостойкой), но кто сказал, что прочнее? Треснет нафиг - к гадалке не ходи.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 00:52
kotinus
Извини за откровенность ... но сдаётся мне , что ты понахватался верхов относительно конусных посадок .
Самофиксирующиеса конуса - конуса Морзе ... для примера - конуса на пальцах шаровых и рулевых .
Площадь взаимного соприкосновения там немалая ... у тебя же будет узкая полоска в 2 мм .
Толщина металла в месте посадки пальцев шаровых и рулевых не хилая ... у тебя опять же ... листок в максимум в 2 мм .
Конус (если не приварить) продавит эту жестянку и провернёт в отверстии ... по тому как усилия на оси рычага одинаковы , что на рулевых и шаровых .
Далее думай сам ...не дойдёт через голову - дойдёт через руки Wink
Страница 1 из 2
