inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Очень вовремя :(
Предохранители все целы, релюшка щелкает, контрольная лампа загорается. Где тонко?
посоветовали проверить разъемы где стекло с проводкой соединяется. пошевелил декоративные щитки изнутри на задних стойках - сниматся не хотят. Побоялся сломать. Как они снимаются?
vli50
inode писал(а):Очень вовремя :(
Один к одному, как у меня, я даже реле разбирал - работает, предохранители целы. Я недавно эту тему поднимал (Обогрев заднего стекла). Посоветовали вытащить пальцами разъемы из щели между стеклом и накладкой. Так у меня туда не то что пальцы, но и пинцет не лезет. Надо снимать эти накладки. Очень интересует, как их снять? Чтобы не сломать.
vli50
vli50
Один к одному, как у меня. Недавно эту тему поднимал. Посоветовали пальцами вытащить разъемы. Так у меня в эту щель не то что пальцы, но и пинцет не лезет. Надо снимать эти накладки, а как, чтобы не сломать?
Enka21103
"Ловким движением рук, путем прямого физического воздействия"
Брильянтовая рука - кавер-версия. :cool:
vli50
Enka21103 писал(а):"Ловким движением рук, путем прямого физического воздействия"
А нельзя ли поподробнее про движения рук и физическое воздействие, так чтобы по делу?
Ёж
Авто: 21103-M/A4 v6 2,5TDI/525 T34m20/Vectra/Kadet/итд
Как на 2110
на остальных не знаю так как не копался?
Эти щитки что закрывают крепятся на обычные пистоны? так же как и обшивка дверей
Можно справиться обычной отверткой, но у меня была такая вещь типа рагатулины пластинка типа буквы Y.
Я по тихоньку нащупал где эти пистоны, и при помощи силы рычага их вытащил из дырок где они вставлены, (на будущие лучше эти пистоны купить запасные пригодятся)
Единственное что не удобно если не снять подголовники. Я мучался, мучался, потом снял подголовники и дело пошло быстрей?
