Доброго гаишника Всем нашим!!!
А теперь собственно трабла...
Приехал на ТОсмотр, стали проверять тормоза и когда проверяли уже задние лопнул передний правый шланг...(Фигня подумал я, т.к. неделей ранее как раз заменил по той же причине левый)))) Сказали еще что нужно задние тормоза прокачать мол с сзади плохо тормозит...
Доехал до гаража, заменил шланг, но прокачать возможности не было, дня три так проездил(просьба не повторять, опасно)
В общем когда появилась возможность решил обновить тормозуху и прокачать всю систему...
Начал как положено с заднего правого, передн. левое, задн.левое но тут вышла загвоздка штуцер подсгнил резьба сорвалась и открутить его не удалось, пропустил его и стал прокачивать прав.переднее с новым шлангом. Тормоза стали Супер, как на иномарке схватывают, педаль жесткая, слегка нажмешь тормозит!!!
Но решил разобраться с лев. задним решил заменить тормозной цилиндр(сомневался в его работоспособности), менял на улице, на домкрате, снял колесо, заменил, стал прокачивать и тут проблема... Друг качает пять раз и держит, я открываю штуцер но педаль не опускается и у меня тормозуха не бежит??????.. А если просто качать при открытом штуцере, то норм брызжет из него!!! так что мне теперь делать? Главный тормозной? Или может это из за не выполнения такого условия из мурзилки----2. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть отвертку после окончания работы. ????
Помогите ПОЖАЛУЙСТА А ТО Я БЕЗ ТО УЖЕ МЕСЯЦ С ЛИШНИМ ЕЗЖУ!!!
