Dяdя177
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
Не смог найти подобную тему у меня такое у одного
В общем проблема такая,не возможно проверить уровень масла в двигателе 1.6 16 кл. Щуп вытягиваешь масло размазывает по всей нижней кромке.
Евгений123
Dяdя177 писал(а):у меня такое у одного
Наверно да
На щупе есть насечки по ним и орентироваться надо
Dryusha
нижняя кромка и будет вся в масле , вехняя точка масла и есть твой уровень .
Dяdя177
Евгений123 писал(а):На щупе есть насечки по ним и орентироваться надо
Это я знаю да как проверить если щуп размазывает почти по самую резинку
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Dяdя177
А ты не пробовал тряпочкой шуп протереть и снова вставить/вытащить?
Dryusha
и подождать пока маслице стечет . . .
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
масло проверяют на холодном двиге\остывшем.
протерев щуп. все верно выше написали.
Dяdя177
Вы меня за чайника держите
все делаю так как выше написано. На 1.5 8 кл щуп нормально вылазил не мазало,на шкоде отлично,но там между метками он слегка загнут в спираль.думаю есть смысл на вазике загнуть?
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Dяdя177 писал(а):Вы меня за чайника держите все делаю так как выше написано. На 1.5 8 кл щуп нормально вылазил не мазало,на шкоде отлично,но там между метками он слегка загнут в спираль.думаю есть смысл на вазике загнуть?
загнешь щуп будет не правильно показывать уровень. А чтоб масло не размазывалось,когда вытаскиваешь прижимай к одной из стенок направляющей трубки.
Dяdя177
Да там вроде и прижать то не возможно,диаметр трубки совсем не какой.Попробую новый взять,хотя этот не кривой.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Dяdя177
При вытаскивании щупа просто разверни его за ручку другой стороной, короче покрутишь 2-3 раза, найдешь положение когда не смазывает, потом будешь знать как правильно вытаскивать
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Там нижняя часть щупа уже изогнута таким образом, что размазать было просто невозможно, как не вытаскивай.
Нашёл картинку.
http://www.pasker.ru/photo_lib/26919.jpg
Скорее всего щуп "выпрямили" или установлен какой-нибудь нестандартный.
А при кручении вставленного до конца щупа, уровень отображается неправильно - как бы будет выше.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (07 Апреля 2011 19:10), всего редактировалось 1 раз
stager_8787
Авто: 21124, кварц,2008, 1.6 , 16V, SE-50- ceed 2013
давным давно была похожая тема,там щуп мелом помечали или напильником так сказать царапали,вроде как помогает но сам я не пробовал
Dяdя177
Gennadiy K писал(а):Нашёл картинку
У меня видимо не стандарт(там по середине резиновый буртик),хотя ручка такая же.Попробую новый взять,цена бутылка пива.
CCCER
Авто: 21124гбо
Dяdя177 писал(а):Не смог найти подобную тему у меня такое у одного
я думал только у меня такое
Dяdя177
CCCER писал(а):я думал только у меня такое
Значит я не один
CCCER
Авто: 21124гбо
Dяdя177
flanker27
Авто: ВАЗ-21124,2004г.в
Рассказываю старый способ-натереть насечку мелом!
Dяdя177
flanker27 писал(а):Рассказываю старый способ-натереть насечку мелом
stager_8787 писал(а): щуп мелом помечали или напильником так сказать царапали
Так мелом или напильником?
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Мелом можно, практикуется. А вообще уровень масла на 124 моторах вообще проблема, как с уровнем (куча тем есть)так и с размазыванием. Размазывает потому что щуп неправильно ставишь, надо ставить что бы кольцо было перпендикулярно двигателю. Но если несколько раз доставать-вставлять щуп то действительно на многих машинах размазывается. Парадокс )))
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
Я вместо намазывания мелом использовал спички или зажигалку. Закоптить нужно щуп и всё прекрасно видно, даже если размазывается.
kotmu
Авто: Мощный флагман
После замены масла, пока чистое... я с трудом определяю уровень... нет четкой границы... т.е. у меня проблема так же присутствует..
ZRomann
kotmu писал(а):После замены масла, пока чистое... я с трудом определяю уровень... нет четкой границы... т.е. у меня проблема так же присутствует..
тот же совет, закопти щуп и увидишь.
Cesar007
Авто: ВАЗ 2112. 2003 г.в., 1,5-16 кл., мираж
позвольте вопрос. Прочитал в инете рекомендации по заводке авто после долгой зимней стоянки. 12шка стоит с середины осени по сей день.
Пишут нечто такое:
- вывернуть свечи и залить (клизмой или шприцем) в цилиндры граммов по 50 моторного масла, после чего несколько раз провернуть коленчатый вал, чтобы оно равномерно распределилось по стенкам, затем свечи ввернуть обратно;
А вот как его провернуть, этот вал?
Скоро надо будет ехать.. стоит ли это(может что-то еще?) делать или можно просто прийти и повернуть ключ, без колдовства. Просто хочется сохранить машинку как можно дольше в отличном состоянии
Ибо на новую не скопить
Сохатый
Cesar007 писал(а):А вот как его провернуть, этот вал?
Вывесить переднее колесо, включить 5-ю передачу и крутить за колесо руками или ключом за колесный болт.
