Innuenze
Авто: Ваз 21093
Залил сегодня воды в бачёк, надавил переключатель стеклоочистителей на себя и нифига не полилось.
В общем, как проверить этот насос который в трубку из бачка сосёт воду? Когда переключатель на себя нажимаешь, напруга на вольтметре меняется, как-будто всё работает. И из-за чего ещё может фигня такая быть? Если напруга меняется, реле значит исправно и оно на насос напряжение подаёт как я понимаю.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
как вариант, обрыв или перегиб трубки, вот вода и не идёт
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Трубки смотрел, всё нормально
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Подай на прямую на него 12в и всё станет на свои места. Провод массы посмотри под бачком омывателя.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
А почему при вкл передних стеклоомывателей льется и на задний тоже.При вкл заднего все нормально.Стоят два насоса.
МАКСАТ
Авто: 21093/ nexia-n 150
streles писал(а):А почему при вкл передних стеклоомывателей льется и на задний тоже.При вкл заднего все нормально.Стоят два насоса.
Это вечный вопрос... который будет жить пока живут зубилы хетбечные)))))
У меня стоял один насос с какимито распределителями... я нахрен всю эту систему выкинул и подключил шланг напрямую к насосу и только на перед... напор стал в разы сильнее.... А проблему загрязнения заднего стекла решает спойлер на крыше металический... ж#@а никогда не почкается... Максимум фанари...)))
streles
МАКСАТ писал(а):я нахрен всю эту систему выкинул
А что это идея у меня спойлер стоит дворником задним не пользуюсь только потеки эти из заднего стеклоомывателя напрягают
Запараллелены или раздельно перёд/зад...??? Если раздельно, такого быть не может... Если параллельно, то клапана должны быть, которые могут пропускать...
МАКСАТ писал(а):Это вечный вопрос... который будет жить пока живут зубилы хетбечные)))))
Нет там ничего того, о чём можно вот так сказать... Всё предельно просто... Особенно, если насосы разнесены... Я бы запараллелил и клапана поставил, тем более, что там для этого всё есть...
streles
kazak1102 писал(а):Запараллелены или раздельно перёд/зад...??? Если раздельно, такого быть не может... Если параллельно, то клапана должны быть, которые могут пропускать...
Стоит насос на зад и отдельно перед.Если бы были запаралелены то при вкл заднего перед бы тоже лил?При вкл заднего льет на зад. При вкл переднего льет на перед а также и на зад
streles писал(а):Стоит насос на зад и отдельно перед.Если бы были запаралелены то при вкл заднего перед бы тоже лил?При вкл заднего льет на зад. При вкл переднего льет на перед а также и на зад
А-бал-деть...
Моторы разные, шланги разные, как такое может быть...?
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
а вот у меня стоит один мотор и два распределителя(клапана) и вопрос мой такой: а можно ли поставить бачок с 2мя насосами и кинуть на каждый мотор проводку от тех клапанов...ну а те провода,что в стоке шли на один мотор-просто заизолировать? напруги хватит ли на той проводке(которая для клапанов рассчитана) чтоб моторчики крутить???
Лёха198
kazak1102 писал(а):Моторы разные, шланги разные, как такое может быть...?
посредством кривого подключения проводки. и никак иначе
kazak1102 писал(а):и клапана поставил
Петрович! клапана - зло вселенское. на зубиле у себя всё выдрал с корнями
Диман09 писал(а):напруги хватит ли на той проводке(которая для клапанов рассчитана) чтоб моторчики крутить???
У меня крутит два 10-х мотора в параллель... Проблем не вижу... Струя плотней... А если перёд и зад нужно, то я бы клапана не трогал, а поставил бы двухмоторный бычёк с двумя 10-ми моторами в параллель... И всё... А чем клапана мешают...???
Диман09
kazak1102 писал(а):Диман09 писал(а):напруги хватит ли на той проводке(которая для клапанов рассчитана) чтоб моторчики крутить???
клапана мозг ипут часто...жму омыватель заднего,так с передних тоже ссать начинает слегка...ну и клапан я думаю сопротивление струе создает некоторое
кстати,а если без клапана-то жидкость ведь из трубок стекать будет обратно..и на сухую тереть задний будет,пока водичка дойдет
Лёха198
kazak1102 писал(а):А чем клапана мешают...???
да пользы от них немного, а лишняя деталь - на то и лишняя, чтоб выносить мозг... в общем у меня с клапанами дружбы не случилось как-то...
Диман09 писал(а):кстати,а если без клапана-то жидкость ведь из трубок стекать будет обратно..и на сухую тереть задний будет,пока водичка дойдет
будет. но сзади так писилка стОит, что щетка при любом раскладе трет насухо некоторое время. хотя стоп.... по-моему у меня сзади писилка и щетка отдельно работали - не как передние... или ошибаюся... не помню. без щетки сзади ездил полтора последних года
Последний раз редактировалось: Лёха198 (05 Апреля 2011 21:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Диман09
kazak1102.......а питание для второго мотора брать от проводки для первого(в моем случае единственного)? и колхозить еще один тройник?
Диман09 писал(а):kazak1102.......а питание для второго мотора брать от проводки для первого(в моем случае единственного)? и колхозить еще один тройник?
Ну да... У меня работают один от питания мотора, второй - от питания клапана... А тебе запараллелить и всё... Ну и тройник...
Диман09
у меня мотор 2110стоит (с тонким заборным носиком)-струя хорошая и так,это на старых восьмерах стоял с толстым носиком-вот он небодро качал...
меня напрягают протечки от множества соединений трубок...забодался уже переделывать,хотел тупо 2мотора поставить и трубки к ним..но вот задумался,что вода стекать будет обратно в бачек
Диман09 писал(а):но вот задумался,что вода стекать будет обратно в бачек
Во... Я клапан после моторов и поставил... Электро... Пробовал просто клапана, так пружина клапана давление понижает...
Диман09
kazak1102 писал(а):Диман09 писал(а):но вот задумался,что вода стекать будет обратно в бачек
просто омывалкой задка я часто пользуюсь,вот и думаю,как сделать...у тебя ж токо передний,в профиле 99 авто
МАКСАТ
У меня крутит два 10-х мотора в параллель.............................................................................
Я немного хочу поумничать)))))
Интересно, как ты определил что у тебя 10 мотор??)))))
Могу кратко рассказать про моторы которые предоставлял и предоставляет автоваз)))
1 вариант!!!! 2101 копейка, стоял не бачек а резиновая фляжка ( грелка ) накачка происходила по средствам интенсивного накачивания вручную, или вножную.
2 вариант!!!! Класический бачек старого образкца с разборным мотором. Такой даже и сейчас могут на заводе в семеру влупить)))))
3 Вариант Восьмерочный старого образца, стоял на кооротко крылых....
3 ввариант самый популярный, ставится на все автомобили автоващза газа и тд у кого есть 12 вольт)))) так что это не десяточный а просто электро насос омывателя. У нас кстати в воронеже такие собираю. Энергия называется.
ниже фотки будут
МАКСАТ
1 вариант
88cba8cb3e3ccc70-original.jpg |
252,85 KB |
189 раз(а) |
МАКСАТ
3 вариант
nl-motor_omyvat_2101.jpg |
32,2 KB |
190 раз(а) |
47511.jpg |
70,3 KB |
185 раз(а) |
МАКСАТ
4 вариант САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ!!!!!!
И ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ОН 2110!!! Он стоит Везде и ВсюдУ!!!!
34408.jpg |
19,53 KB |
192 раз(а) |
Диман09
ГЛАЗАМИ ОПРЕДЕЛИЛ
МАКСАТ......на моем моторчике стоит маркировка 2110.... поэтому я и сказал,что десятый....я ж не говорю,что ДЕСЯТОЧНЫЙ поставил!!! в чем проблема то???
раз написано 2110-то как его называть??? ВездеИвсюдуставящийся???
