Амортизатор 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Амортизатор 2110 вывод темы на печать
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 03:21
Друзья, имею вопрос.
Правильно ли я понимаю что десятые амортизаторы сделаны короче из за другой конструкции верхней опоры.
Таким образом если поставить опору 2110 амортизатор 2110 и чашку пружины 2110 то это не отразится на сроке шрусов?
Прошу до получения вразумительного ответа в амортизаторы не переносить.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutLaw447
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 и 21150
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 03:59
У меня на 15ке стоят полностью 10е стойки в сборе. На сроке шрусов никак не отражается (правда у мну постоянно накрываются шрусы на левой стороне, скорее всего из-за того что машинка была сильно бита в левую переднюю часть cry , а справа аще все норм). Да, морда машинки поднимется и станет пожоще.
Советский цирк умеет делать чудеса.
OutLaw447 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 06:00
а ведь там есть ответ на твой вопрос.
конструкция таже,размеры другие Smile вес другой,кузов другой.одно влияет на другое.
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 09:07
При всём уважении 139 страниц прочесть мне слабо.
Спрошу по другому.
Я хочу поставить 2110 стойки в сборе для увеличения жесткости хода отбоя.
Я знаю что кузов поднимается когда ставишь 10 опоры отдельно.
А если 10 стойки в сборе то поднимется кузов или нет??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 10:50
видимо да
забыл про пружины.... высота машины зависит именно от них. Виток толще - пружина жёстче.
hehe как раз-таки из-за 10й подвески. т.к. слева привод короче и угол излома при завышении больше - следовательно ресурс меньше.
да
read
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 10:58
три года и 80 ткм с десятой подвеской откатала подо мной восьмёрка. так что на ресурс ШРУСов по своему опыту скажу - никак не влияет Pardon
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 13:57
Насколько я помню на 8 клапанной 10ке пружины стоят 8е
Обозначение пружины по каталогу
2108-2902712
Чую придется отказаться от этой затеи.
Не хочу чтоб морда задиралась.
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 14:50
но с другой стороны если кузов станет выше относительно опоры, то вся эта конструкция будет ниже за счет короткого амортизатора.
брррр бред какой то.
Короче надо у барыг на рынке позыркать.
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 15:48
beto78
а нафига весь етот гемор,только изза 10х опорников?
Чтобы морда не задралась,от десятки ставишь сапоги и вкладыши,подпружинник 10чный,и 2108 опору стойки.Между опорой и подпружинником подкладываешь развальную шайбу одну и вуаля,передок опускается!!!на 1-2 см,пружины оставить стоковые 08.
я такой вариант на свою 2115 буду ставить.Получаем что шрусы будут стоять почти ровно,пару градусов(оптимальный режим работы,если не изменяет память 2-6-8 градусов)
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 16:02
память тебе не изменяет - ровно низзя. и более 15 градусов низзя, в первом случае возможно граничное трение и перегрев (заклинивание), во втором - саморазбор и разрушение.
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 04:22
Окончательно запутали.
Извините если я в танке.
Я хочу амортизаторы 2110 и чтобы кузов стоял как на восьмых амортизаторах не выше не ниже!
Что для этого нуно????????????
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 06:02
аммо 2110; отбойник 2110; своя пружина; чашка пружины 2110; опора 2110.
На высоту передка 10-е амортизаторы невлияют (рассматриваем масляные аммо),
поскольку машина стоит на пружинах опирающихся на подпружинник жестко закрепленный на аммо,
установленный на одной высоте что на 08 так и на 10-х.
10-е короче 8-х на 16мм, за счет меньшего размера от подпружинника до верхнего края аммо.
Разница передних стоковых аммо в характеристиках, но только на ходе отбоя:
08 - ход сжатия=15,6кгс; ход отбоя=62,4кгс.
10 - ход сжатия=15,6кгс; ход отбоя=76,8кгс.
А вообще для изменения высоты "играют" сочетанием: пружин, верхних чашек пружин, опор, заменой масляных аммо на газомасляные.
p/s если решишся собрать 10-ю подвеску советую опоры асоми,
только обязательно проверь чтобы мет юбка опоры не затирала подрпужинник,
т.е. опорник должен вращаться на подшипнике относит подпружинника.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 08:02
olegus74
Светлая Голова.
Респект.
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 19:56
Забыл добавить, пыльник брать 2110, от 08 толку мало дорожная грязь легко попадает под пыльник,
отбойники если найдешь - Elastogran, либо сс-20:
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=44558
хоть какая-то гарантия что не палево.
А то что иной раз продают в автомагазах под видом отбойников никакой критики невыдерживает (всякие силиконовые и т.п.).
VOR_ON_OFF
Авто: 2114 2006г. Пробег 178 000
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 21:26
Народ, тоже задумался над десятыми стойками вперёд. Езжу в основном один по трассам с дохера ям. Выбираю между стоковым саазом 2108 или 2110. Кто катался на десятых? Какие ощущения? Намного ли жёстче, и выручает ли эта жёсткость при сильных ударах? Чем десятые лучше (хуже?)
VOR_ON_OFF
VOR_ON_OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 22:44
катался просто на 10ке
сегодня в дождь 80-95 шел
на 11й с таким же напрягом за рулем шел 100-115
в общем 10я подвеска лучше,рулится нормально и не гуляет по колее
(колесья на 9ку воткнул с 11й-14е,так что от резины не отталкивайся)
когда перестроился в хорошую колею на 90-аж заводило всю морду как по гололеду..млять реально на 10ке такое от 120 бывает
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 05:50
походу ты попутал тёплое с магким. Smile
    более жёсткие аммо это ещё не десяточная подвеска.а от десяток и двенашек ставят когда либо бюджет не позволяет либо в наличие нет более жёстких родных.либо при занижении бюджетном.
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 08:31
Подскажите стоит ли ставить задние амортизаторы саазовские от 10 или приоры на зад 13 у них вроде как на отбой усилие побольше. и какой гемор я могу поиметь при такой переделке?
booroda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 09:24
booroda
по большому счёту никакого, ставь от приоры.
если охота заморочиться, то можно отрегулировать фары, кастор и колдун.
read
