RBG писал(а):Хочу поинтересоваться, что можно сделать с креплениями болтов к спойлеру. Имеем: вырванный спойлер, из 4 гнёзд цело 1, 3 разбиты.
Вопрос такой, можно ли как засунуть эти болтики обратно или покупка нового спойлера (что крайне нежелательно). Можно ли расплавить пластик на спойлере, ведь варят бамперы, или пластмасса там не такая как на бамперах? В общем жду ваших советов...
Самое надёжное ,это приварить к пластине болты и попробовать протащить её через отверстие стоп сигнала.(как я понимаю антикрыло у Вас снято и можно прикинуть размеры пластины,чем больше её поверхность тем лучше.Если не получится тогда к каждому болту приварить отдельную пластину) Примерно так должна выглядеть пластина с болтами.
её уже можно приклеить любым клеем.С левой стороны надо будет вырезать паз для проводоки
Stazz писал(а):RBG
Можно починить легко. Эпоксидка в помощь. Будет держаться еще прочнее чем было
Держать она будет плохо "Термопластичные материалы типа винилов и АБС-пластиков обычно клеятся плохо. Если собираетесь их клеить , лучше попробуйте это заранее. Результат будет лучше , если пластмассу перед этим зачистить крупнозернистой шкуркой.
Эпоксидной смолой нельзя клеить полиэтилен , полипропилен и тефлон" Подробнее тут
http://t22.nm.ru/GlueS3.htm
P.S. Возможно, проще немного изменить конструкцию,поставить в антикрыло пластины с приваренными гайками или пластины толщиной 3,5-4 мм с резьбовыми отверстиями а болты вкручивать снаружи.
Последний раз редактировалось: Vit59 (09 Апреля 2011 19:13), всего редактировалось 1 раз
