Yak111
Вообщем заметил что подтекает бензин, когда бак налит до отказа. Думал сначала на раструб заправочный (трубка от горловины куда заливается бензин до самогого бака), так он в трещинах, но из него не течет. Но думаю заменить надо, подскажите как его менять и надо ли снимать бензобак.
Течет оказывается из вентелиционного шланга (мне так сказали называется). Как его менять? И опять же надо ли снимать бензобак?
Subzero
Yak111
Заезжай на эстакаду и смотри откуда течет.
Надо ли снимать бак при замене наливной трубы я не знаю, это все зависит от доступности хомутов. А вот при замене остальных шлангов бак снимать не надо.
Тут посмотри, может что-нибудь найдешь полезное
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-5-snyatie-toplivnogo-baka.html
