Разные показания БК и приборки. Кому верить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Разные показания БК и приборки. Кому верить? вывод темы на печать
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 20:12
Температуру на приборке кажет почти 130, а по БК 91. Понимаю, что, скорее всего, врет приборка. Что делать? Кто-нибудь сталкивался?
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 20:24
Ничего удивительного, датчики разные на приборку и ЭБУ. Можно проверить датчики по таблице на соответствие параметров температура - сопротивление для поиска неисправного.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 21:01
GoodOK
130, а по БК 91
Что-то большая разница.А на БК -как плавно прибавление идет во время прогрева-градусы?НЕ скачками?Может термос не открывается,лучше проверить ,по патрубкам да радиатору.
salgal
Последний раз редактировалось: salgal (08 Апреля 2011 21:07), всего редактировалось 1 раз
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 21:06
GoodOK писал(а):
. Что делать?
мерять заведомо точным прибором Smile
через одного.на приборке указатель,а не градусник.
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 21:13
Парни, я ничего не понял. Как могут быть разные температурные датчики? Какой проверять надо? Сколько он может стоить? Карлсон не срабатыает, так что считаю температура двигла рабочая, то есть верно кажет БК.
salgal
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 21:29
GoodOK
Ну так и есть -датчик тот что в районе термостата и дает показания на эбу-комп это и показывает 91гр-температура ОЖ,вентилятор срабатывает по этому датчику.
salgal
Последний раз редактировалось: salgal (08 Апреля 2011 21:31), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 21:30
Очень просто. На "показометр" , что на приборке, идёт датчик с блока цилиндров. Один провод подходит к нему, к датчику. На мозги, и соответственно, включение вентиля - другой датчик. Расположен ближе к термосу. И имеет ДВА проводочка. supercool
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 22:07
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 23:17
Ясно, а сами датчики идентичны или нет?
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 23:34
bboyan
"Приборка показывает температуру на луне" © (не я) Wink
Я только по БК смотрю.
Очень удобный и стильный автозонт: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=306153 Wink
Гадаю по VIN-коду! ДОРОГО! С ГАРАНТИЕЙ! Wink
Whiteheaven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 23:39
и рядом не стояли.ДТОЖ именно измерительный.а датчик ОЖ в купе с индикатором на приборке,показометр.
    цена в три -четыре пива.
hehe
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 23:42
А у меня датчик на приборке прыгал постоянно. А на БК было стабильное значение.
По трассе едешь: на БК - 88-91, стрелка плясала от 70 до 110 иногда. Smile
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 15:40
НаписАли уже. БК считывает параметры с ЭБУ. ЭБУ считывает с двухконтактного датчика. А "Показометр" на панели приборов, работает от другого датчика... lol1
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 13:35
salgal, спасибо, за ссылку в ЛС. По всей видимости, это отходит масса под приборкой, так как стрелка взлетает только при включении габаритов, как и сказано в статье.
ScReaN
На форуме 7 лет
Авто: 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 18:31
БК читает с ЭБУ ---> ЭБУ - самый точный "датчик"!
Приборка не конкурент ЭБУ)
ScReaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 19:00
Судя по расположению, датчик для контроллера измеряет температуру чисто охлаждающей жидкости за пределами блока, а датчик для приборки - температуру жидкости в блоке.
Я прав? Не учитывая точность показометра на приборке.
И ещё пару слов в защиту приборки. Вот вы говорите, что якобы там всё топорно, не точно и всё такое. Так ведь в приборке тоже стоит микропроцессор, который также как и в ЭБУ через АЦП измеряет напряжение на датчике и выводит результат измерения на шаговый двигатель со стрелкой. ТО, что показометр показывает лишь условно с 5 делениями, э то уже другой вопрос.
Так что не меряет он "температуру на Луне", а лишь неточно отображает (возможно у кого-то).
Короче это так, в защиту цифровой электроники высказался.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 19:14
имхо разница на прогетом двигателе будет невелика, помпа создаёт циркуляцию, ДТОЖ на выходе из блока. Жидкость просто не успеет охладиться.
ДТОЖ - прецезионный (высокоточный), а датчик приборки +\- километр.Разброс у него бешенный.
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 19:16
Rover_61reg
Ну ладно, это всё понятно. Только я вот не могу понять, зачем их два делали? Типа наследство от карбюраторной системы?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 19:25
Датчик приборки для водителя.
ДТОЖ для ЭСУД.
Если бы не БК, простой человек о нём бы и не догадывался. Да и большая часть населения на земле не догадывается. Только пытливые умы, да владельцы тазиков. Инопомоечники иногда пляски с бубном зимой вокруг машины организовывают.
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 19:32
Видимо ВАЗу было интереснее второй датчик вкорячить, чем с одного считывать и для приборки и для БК
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 19:43
2 датчика по другой причине.. Для предотвращения закипангия двигла, например ЭСУД вилит что температура 70 градусов, а второй датчик видит 100, то сам водила по приборке увидит что что-то нетак и примет меры, ну и т.д. С одним датчиком можно было убить двигло а ЭСУД ничего не понял бы. Да и водитель. В карбе вместо датчика там стоит датчик включения вентилятора на радиаторе, вот когда есть несловпадения температурных датчиков -тут уже нужно рыть что да по чем..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
