Откуда запитан прикуриватель на 15
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Откуда запитан прикуриватель на 15 вывод темы на печать
Пал.Бор.
На форуме 7 лет
Авто: ваз15 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 22:00
Ваз 15.Отрубился прикуриватель после всовывания зарядки навигатора.Предохранители все живые.(ставил второй комплект)После замены прикуривателя на новый,выбило лампы подсветки приборов.поменял предохранитель,все заработало.Прозвонка тестером показывает отсутствие напряжения на питании прикуривателя.Кто знает откуда на него идет плюс?По схеме не понятно,а разваливаь торпеду неохота.
Пал.Бор. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 05:02
плюс на него идет от скрутки.
от нее же бардачок печка и тд.
скрутка запитана 4 х1.
нахождение скрутки лредполож. за комбинацией в изоленте.
а вообше хез.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 10:30
Если пред горел F4 (значит прикуриватель работает без замка зажиагния), то смотри смотри ПГ (пурпурно-голубой) провод от Ш3 10 контакт.С него же идёт на розетку переноски, проводом такого же цвета.
Скорее всего сгорела дорожка в ЧЯ.
Пал.Бор.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 18:24
Скорее всего сгорела дорожка в ЧЯ.[/quote]Но если сгорела дорожка,то не работали бы потребители на этом предохранителе? А они работают.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 18:55
C этого контакта ЧЯ запитаны 2 потребителя.
Кури схему, если веришь.
Пал.Бор.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 21:21
Спасибо.Буду пытаться.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 21:49
Пал.Бор. писал(а):
Буду пытаться.
Чё пытаться, с ножки F4 отходят дороги, одна из них на ш3 10 контакт (переноска+прикуриватель), вот между ногй преда и ножкой разъёма и сгорела дорога, а другие нагрузки от F4 на
Схема тут
с преда ещё через контакты реле к7 обогрев заднего стекла и х11 нога 7 в резерве.
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 23:52
Извеняюсь что влазию в чужую тему со своим вопросом, но все же....
гнездо прикуривателя подсвечивается или нет? Раньше на него не обращал на него внимание ввиду того что не пользуюсь им...а тут решил попробывать радар-детектор и в темноте начал включать а гнезда не видно..вот и задумался а с новья оно подсвечивалось и если да...то как там лампа меняется?
Ромарио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 06:33
Ромарио
Да
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 10:29
Аналогичная ситуация. была, правда у меня 99, но все же. в процессе монтажа БК была замечена лампа, с креплением, а на прикуривателе были похожие разьемы для вставки этой лампы, после чего подсвечивается и прикуриватель, и пепельница. на нее там плюс приходит, а минус береца от корпуса прикуривателя
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman99
На форуме 7 лет
Авто: 21099 1998 нп(продан),2114 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 16:03
А у меня на проводе, который идет на прикуриватель, предохранитель стеклянный висит. Но и авто 98-го года.
diman99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромарио
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 23:05
Ясно. Тогда если не сложно то подскажите как там меняется лампочка, неужели пол морды нужно разобрать!!!((((
Пал.Бор.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 22:33
Сегодня наконец то дошли руки.Сделал проще-от перемычки на Зам.Заж.(кор.провод фишки замка)прокинул ветку на прикуриватель,через 15А предохранитель.Перемычка толстая,но что удивило-на замке перемычка есть,а в проводке это гнездо пустое.Может и не совсем правильно,но мне кажется так будет надежней.
Спасибо всем откликнувшимся на мою проблему.
