мотиватор
Авто: ваз 2109i
приветствую вас, самараводы. вот такая проблема. после заправки на газпроме аи 92, проехал 300метров и пропал холостой ход...при включении нейтрали сразу глохнет, при этом на тормоз не давлю, заводится с подгазовки только. разобрал ДУ, почистил, датчик рхх тоже,собрал, завелась как раньше,но сразу обороты упали до 500 и загорелся чек... глохнуть перестала, но заводится также с нажатием на педаль газа...плюнул и поехал к диагносту... подключили комп, он чет там подшаманил, понажимал клавиши и обороты поползли до 800-850. заглушил,завелась только с подгазовкой...обороты добавлял мне 5 раз...в итоге ничего не получилось... все датчики работают отлично,говорит, но че за ***** не понимаю... помогите кто чем может...
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
качество топлива нормальное? попробуй залить с другой заправки.
а если с газом то тянет нормально?
мотиватор писал(а): датчик рхх тоже
если его закусывает,то нихрена не поможет.проще поменять.
мотиватор
Авто: ваз 2109i
[quote="alexdriver"]качество топлива нормальное? попробуй залить с другой заправки.
залил 95 пофигу...таже история
мотиватор
Авто: ваз 2109i
а если датчик рхх при чистке ду не откалибровал и кольцо резиновое не поставил? может из-за этого проблема?
