Innuenze
Залил сегодня воды в бачёк, надавил переключатель стеклоочистителей на себя и нифига не полилось.
В общем, как проверить этот насос который в трубку из бачка сосёт воду? Когда переключатель на себя нажимаешь, напруга на вольтметре меняется, как-будто всё работает. И из-за чего ещё может фигня такая быть? Если напруга меняется, реле значит исправно и оно на насос напряжение подаёт как я понимаю.
lml-83
как вариант, обрыв или перегиб трубки, вот вода и не идёт Pardon
Innuenze
Трубки смотрел, всё нормально
nestor
Подай на прямую на него 12в и всё станет на свои места. Провод массы посмотри под бачком омывателя.
streles
А почему при вкл передних стеклоомывателей льется и на задний тоже.При вкл заднего все нормально.Стоят два насоса.
МАКСАТ
Это вечный вопрос... который будет жить пока живут зубилы хетбечные)))))
У меня стоял один насос с какимито распределителями... я нахрен всю эту систему выкинул и подключил шланг напрямую к насосу и только на перед... напор стал в разы сильнее.... А проблему загрязнения заднего стекла решает спойлер на крыше металический... ж#@а никогда не почкается... Максимум фанари...)))
streles
А что это идея у меня спойлер стоит дворником задним не пользуюсь только потеки эти из заднего стеклоомывателя напрягают
Запараллелены или раздельно перёд/зад...??? Если раздельно, такого быть не может... Если параллельно, то клапана должны быть, которые могут пропускать...
Нет там ничего того, о чём можно вот так сказать... Всё предельно просто... Особенно, если насосы разнесены... Я бы запараллелил и клапана поставил, тем более, что там для этого всё есть...
streles
Стоит насос на зад и отдельно перед.Если бы были запаралелены то при вкл заднего перед бы тоже лил?При вкл заднего льет на зад. При вкл переднего льет на перед а также и на зад Smile
А-бал-деть... Smile
Моторы разные, шланги разные, как такое может быть...? nea
Диман09
а вот у меня стоит один мотор и два распределителя(клапана) и вопрос мой такой: а можно ли поставить бачок с 2мя насосами и кинуть на каждый мотор проводку от тех клапанов...ну а те провода,что в стоке шли на один мотор-просто заизолировать? напруги хватит ли на той проводке(которая для клапанов рассчитана) чтоб моторчики крутить???
Лёха198
посредством кривого подключения проводки. и никак иначе Pardon
kazak1102 писал(а):
и клапана поставил
Петрович! клапана - зло вселенское. на зубиле у себя всё выдрал с корнями Smile
У меня крутит два 10-х мотора в параллель... Проблем не вижу... Струя плотней... А если перёд и зад нужно, то я бы клапана не трогал, а поставил бы двухмоторный бычёк с двумя 10-ми моторами в параллель... И всё... А чем клапана мешают...???
Диман09
клапана мозг ипут часто...жму омыватель заднего,так с передних тоже ссать начинает слегка...ну и клапан я думаю сопротивление струе создает некоторое
кстати,а если без клапана-то жидкость ведь из трубок стекать будет обратно..и на сухую тереть задний будет,пока водичка дойдет
Лёха198
да пользы от них немного, а лишняя деталь - на то и лишняя, чтоб выносить мозг... в общем у меня с клапанами дружбы не случилось как-то...
будет. но сзади так писилка стОит, что щетка при любом раскладе трет насухо некоторое время. хотя стоп.... по-моему у меня сзади писилка и щетка отдельно работали - не как передние... или ошибаюся... не помню. без щетки сзади ездил полтора последних года Pardon
Последний раз редактировалось: Лёха198 (05 Апреля 2011 21:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Диман09
kazak1102.......а питание для второго мотора брать от проводки для первого(в моем случае единственного)? и колхозить еще один тройник?
Ну да... У меня работают один от питания мотора, второй - от питания клапана... А тебе запараллелить и всё... Ну и тройник...
Диман09
у меня мотор 2110стоит (с тонким заборным носиком)-струя хорошая и так,это на старых восьмерах стоял с толстым носиком-вот он небодро качал...
меня напрягают протечки от множества соединений трубок...забодался уже переделывать,хотел тупо 2мотора поставить и трубки к ним..но вот задумался,что вода стекать будет обратно в бачек
Во... Я клапан после моторов и поставил... Электро... Пробовал просто клапана, так пружина клапана давление понижает...
Диман09
просто омывалкой задка я часто пользуюсь,вот и думаю,как сделать...у тебя ж токо передний,в профиле 99 авто
МАКСАТ
kazak1102 писал(а):
У меня крутит два 10-х мотора в параллель.............................................................................
Я немного хочу поумничать)))))
Интересно, как ты определил что у тебя 10 мотор??)))))
Могу кратко рассказать про моторы которые предоставлял и предоставляет автоваз)))
1 вариант!!!! 2101 копейка, стоял не бачек а резиновая фляжка ( грелка ) накачка происходила по средствам интенсивного накачивания вручную, или вножную.
2 вариант!!!! Класический бачек старого образкца с разборным мотором. Такой даже и сейчас могут на заводе в семеру влупить)))))
3 Вариант Восьмерочный старого образца, стоял на кооротко крылых....
3 ввариант самый популярный, ставится на все автомобили автоващза газа и тд у кого есть 12 вольт)))) так что это не десяточный а просто электро насос омывателя. У нас кстати в воронеже такие собираю. Энергия называется.
ниже фотки будут
МАКСАТ
1 вариант
Размер файла: 252,85 KB
Просмотрено: 189 раз(а)
МАКСАТ
3 вариант
Размер файла: 32,2 KB
Просмотрено: 190 раз(а)
Размер файла: 70,3 KB
Просмотрено: 185 раз(а)
МАКСАТ
4 вариант САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ!!!!!!
И ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ОН 2110!!! Он стоит Везде и ВсюдУ!!!!
Размер файла: 19,53 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
Диман09
ГЛАЗАМИ ОПРЕДЕЛИЛ
МАКСАТ......на моем моторчике стоит маркировка 2110.... поэтому я и сказал,что десятый....я ж не говорю,что ДЕСЯТОЧНЫЙ поставил!!! в чем проблема то???
раз написано 2110-то как его называть??? ВездеИвсюдуставящийся???
