Клинит педаль тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Клинит педаль тормоза вывод темы на печать
serg8825
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 23:23
Симптомы - вчера 1 раз и сегодня 2 при нажатии на тормоз педаль ОЧЕНЬ жесткая. Но если быстро перестать давить и нажать повторно - то как обычно, педаль уходит вниз и начинается торможение.
Даже полностью перебратые и прокачанные тормоза у меня схватывают поздновато. Подозреваю что причина в говеных задних тормозных цилиндрах у которых свободный ход поршней 2,5мм*4 поршня = 10мм. Диаметры поршней и ГТЦ сопоставимы, то есть 10мм хода поршня в ГТЦ у меня уходит просто на расжатие пружин задних колодок. А в переводе на движение педали это и того больше. Но само торможение всегда без проблем).
А тут ощущение что задний контур просто заглушили (приходилось и так ездить, легкий ход педали очень мал, она дубеет мгновенно).
Какой именно свободный ход педали при жесткаче и тормозит ли машина если пытаться его продавливать - не могу сказать, в такие моменты не до диагностики. Рефлекторно нога бросает педаль и давит повторно, тогда поведение как обычно.
Подозреваю что где-то клинит педаль или шток ВУТ или сам ГТЦ.
Что именно может клинить в педали мало представляю. ГТЦ еще почти свежий, да и как надо ушатать поршень чтоб его перекосило до клина.
Остается ВУТ ?
Может кто сталкивался с подобной фигней ?
serg8825 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 23:49
ГТЦ разбирался перед монтажем? Вполне мог оказаться бракованым. Не фенокс часом?
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 23:59
serg8825 писал(а):
Остается ВУТ ?
Проверка ВУТ:
- на незаведенной машине 3-4 раза энергично нажать педаль тормоза до упора, затем, не отпуская педали тормоза, произвести запуск двигателя. Если, при этом, педаль тормоза "подалась" вниз, то ВУТ исправен.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 00:04
Вероятно,ВУТ .Клапан открытия вакуума не срабатывает.Очущение педали "колом"
Тимофеевич161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg8825
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 01:30
цилиндр вазовский. установлен дядьками 1,5 года назад вместе с новым ВУТ. Перебирался мною в прошлом мае со всем задним контуром. ВУТ не трогал. Передний контур тоже не трогал, планировал весной.
serg8825
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 01:32
shteiger писал(а):
serg8825 писал(а):
Остается ВУТ ?
Проверка ВУТ:
с этим все в порядке. Кроме того после отпускания педали и повторном нажатии все ок. Хотя может это клапан в ВУТ мозг имеет.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 07:48
Как то не вяжется ... к чему перебирать свежий ГТЦ .
Менялись манжеты в ГТЦ ?
Зазор между штоком ВУТ и поршнем ГТЦ ... отрегулирован , имется ли вообще ?
Колдун (регулятор тормозных усилий) ... менялся , проверялся , настраивался ?...
Может шток у колдуна подклинивает или обломился торсиооный рычаг (под резиновым пыльником колдуна) ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg8825
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 13:49
По Вашей логике, если деталь свежая то она непременно рабочая ?
Если через пол-года в нее полезли, значит была причина. Кстати в нем был выявлен косяк в виде вырубленной шайбы которая не налезала на поршень.
менялись, а что бы и не поменять раз уж залез.
АРКАША писал(а):
Зазор между штоком ВУТ и поршнем ГТЦ ... отрегулирован , имется ли вообще ? Колдун (регулятор тормозных усилий) ... менялся , проверялся , настраивался ?...
перебран весь зад включая замену колдуна. Но все описанное вами выше никак не вяжется с симптомами. Колдун чаще закисает как раз в открытом состоянии. И тем более невероятно что при повторном нажатии педали закисший колдун вдруг решил открыться. При обломе рычага от будет закрыт постоянно и тырканье педалью к изменениям не приведет.
по моему мнению причина где-то на линии педаль-вут-гтц.
но вот перебирать повторно свежий и не так давно перебранный гтц - вот это действительно не вяжется. Пойти и поменять ВУТ который 2 года еще не отъездил тоже как-то нелепо и не факт что приведет к результату. поэтому и хочется найти обоснованную причину
Принцип работы ВУТ представляю. А вот устройство его по картинке в разрезе не сильно понятно. Есть ли чему там клинить и может ли что мешать сообщению-разобщению полостей не уверен.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 16:36
Если педаль имеет малый ход и потом жёско упирается , имеет переменую длину хода до упора - виновата гидравлика .
Если педаль меняет раз от раза усилие для нажатия от начала хода , зависает при обратном ходе - виноват ВУТ
Остальное я расписал выше .
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 16:50
serg8825, когда педаль становится жесткой, машина тормозит?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg8825
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 19:11
тыркал сегодня. ВУТ по ходу не при чем. Сбрасывал вакуум "накачкой" педали, потом дополнительно снял вакуумный шланг. Педаль без него тугая, но ходит. Так что неисправность ваккумника в плане "перестал вдруг услиливать" - я бы как заедание так не ощутил. А вот сегодня обнаружил при нажатии какое-то "цепляние" посередине хода педали.
может пройти сразу, может подклинивать и пойти дальше. Вдобавок сзади какое-то лязгание. Распогодится - буду смотреть в колеса. Может там что цепляет. Хотя в сторону не водит при торможении, не пойму.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 20:15
А что у тебя с ручным тормозом? Не перетянут? Надо посмотреть действительно задние механизмы (попробуй вытянуть ручник и понажимать на тормоз - может именно такой эффект у тебя и наблюдается?).
