Замена шлангов от бензобака из-за подтека
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена шлангов от бензобака из-за подтека вывод темы на печать
Yak111
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2111, 2001г. 1,5, 8V
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 14:04
Вообщем заметил что подтекает бензин, когда бак налит до отказа. Думал сначала на раструб заправочный (трубка от горловины куда заливается бензин до самогого бака), так он в трещинах, но из него не течет. Но думаю заменить надо, подскажите как его менять и надо ли снимать бензобак.
Течет оказывается из вентелиционного шланга (мне так сказали называется). Как его менять? И опять же надо ли снимать бензобак?
Yak111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 14:48
Yak111
Заезжай на эстакаду и смотри откуда течет.
Надо ли снимать бак при замене наливной трубы я не знаю, это все зависит от доступности хомутов. А вот при замене остальных шлангов бак снимать не надо.
Тут посмотри, может что-нибудь найдешь полезное
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-5-snyatie-toplivnogo-baka.html
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
