установка зеркальных элементов с подогревом.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> установка зеркальных элементов с подогревом. вывод темы на печать
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 16:24
в общем интересует , кто уже делал.
куда \ как подключать ?
как лучше проводку прокинуть.
на обогрев заднего стекла кидать ? в каком месте лучше скрутиться ? Pardon
и ещё, лучше брать зеркальные элементы обзорные или обычные ?! Pardon
снял \ разобрал зеркала подмазать , подкрасить , старые элементы облезли , а раньше тоже с подогревом когда-то до меня были cry
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 16:56
ИМХО не рационально. Я, например, редко включаю обогрев заднего, поэтому сделали на отдельную кнопку вместо заглушки.
У меня левое асферика, правое - сфера. Очень нравится.
Последний раз редактировалось: Lada Lady (09 Апреля 2011 16:56), всего редактировалось 1 раз
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Павел_2114
Авто: Renault Sandero Stepway
То же интересно,есть ли отдельно элементы с обогревом в штатные "десятые" зеркала?
Павел_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 16:58
Конечно есть. У меня Ergon-овские.
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 16:59
То есть меняются только элементы? Во,надо будет по теплу поставить.
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 17:08
Да, корпус остаётся штатный.
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 18:08
+1 тоже эргон поставил, повесил отдельно от обогрева заднего на кнопку кондиционера(со снежинкой)
Не уверен - не обгоняй !!!
Faker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 18:15
Тема есть vfac
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 18:21
Поставил зеркальные элементы "солина":
http://www.solina-avto.ru/category/vaz2110
подключил на обогрев заднего стекла, в монтажном блоке Ш5(2):
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/19-08-17.jpg
Правильней сделать раздельно, было лень заморачиваться на кнопку с реле, может летом и переделаю.
Хотя на нескольких известных мне ино обогрев заднего стекла совмещен с зеркалами.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 18:37
Если стекло не запотело, зачем включать? Pardon
Ага, тоже на такой же кнопке "висит".
По отзывам не очень. nea
BadFly
Авто: 2111 2004г 1.5л 8 кл.(Продана) --> OPEL ASTRA H Caravan 1.6i 2011г
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 21:43
тож так сделал, тока через реле, которое подтягивается при включерии зажигания, данная переделка была сделана после посаженного в ноль акума ))
2111 04 г.в. --> пришла сарайка астра караван dns4
BadFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2011 21:46
Да, лучше "цеплять" к тому потребителю, который не имеет постоянный плюс, а включается вместе с зажиганием.
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 05:14
по разному, вообщем поюзаю, поменять недолго.
Да и не было в нашей деревне других в продаже.
sveinung
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 19:23
итак. куплены элементы эргон.
заменил старые облезлые, вопрос .
короткий проводок , я так понимаю - масса ? и его можно кинуть на любой болт в двери ?! Pardon
длинные это плюсовые провода ?
ну так кто мутил кнопку-то ?
как что , неужели все кидали тупо на обогрев заднего стекла ?! Pardon
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 19:50
Собственно элементам сугубо параллельно, в какую сторону в них при обогреве будет ток течь. Так что не заморачивайся с плюсом-минусом, какой хочешь тот на массу/+ подключай, только вот насчет подключения под болт внутри двери... не советовал бы. Лучше провести массу в дверь из салона, на будущее пригодится, да и петельки дверные на месте будут (хоть и токи небольшие).
Теперь, что касается питания. Я брал с допреле в ЧЯ, где появляется +12В после включения зажигания и пускал через отдельную кнопку.
Alexeykash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 19:59
Alexeykash : дружище , не опишешь, если не сложно , по-подробнее ?!
по-поводу массы понял , спасибо.
какую кнопку покупал ? куда ставил ?
где именно это самое допреле ? Pardon
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 20:01
sveinung, вот кстати темка в ФАКе http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=141903&start=0
Кнопка от кондиционера со снежинкой, ставили вместо заглушки в центральной консоли. Плюс взят от печки.
Кстати, длины проводов может не хватить.
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 20:13
Ну здесь тяжело еще более подробнее. Ищется провод на разъемах ЧЯ, где появляется +12В при включении зажигания, например, на разъеме Ш5 конт.3 или конт.5. Потом кнопкой рвется и с кнопки подается на элементы. Я лично тоже использовал кнопку со снежинкой. Вот только подключал я ее с блока сигналки, т.к. было сильно ближе, чем с ЧЯ, тем более, что на сигналку и было заведено с .. э , ну тоже заведено. Короче неповезет следующему хозяину моего авто, у него электрик повесится.
sveinung
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 16:55
мужики , в общем решил я выводить на отдельную кнопку , кнопку купил приоровскую на обогрев задстекла.
в ней и индикатор вставлен.
вопрос есть , я повтыкал , конечно , в схему подключения обогрева задка в мурзилке приоры,
но таки есть вопрос для самоуспокоения.
там пять контактов.
на кнопке
с - пустой нету его.
а - я так понимаю на массу ?
2 и контакт "D" - на потребителя так ?
1 - зажигание
В- подсветка.
в общем так или не так ?
кто-нибудь может подсказать по распиновке этой кнопки Pardon
sveinung
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 20:42
приороводы , хэлп cry
неужели никто не знает Pardon
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 21:04
там пять контактов.
на кнопке
1 - зажигание
В- подсветка.
имхо, контакты такие же , как и на конпке европанели десяток
Я уже методом инженерного тыка разобрался :cool: :cool: :cool: .У тех кнопочек распиновка такая: 1) и 2) контакты кнопки, которые собственно и осуществляют коммутацию;
А) и С) катоды ("-") светодиодов подсветки кнопки;
В) и D) аноды ("+") светодиодов подсветки кнопки.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=141903&start=25
xibod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 21:08
ежу понятно , что такие же .
только расположены они по другому - это раз и их на один больше - это два , индикатор на кнопке приоровской встроен , а на десяточной отдельно Pardon
так что то , да не то.
в общем у нас все так , кроме контакта "д" Pardon
по схеме в приоровской мурзилке они перемычкой соединен с "2" Pardon
xibod
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 21:26
sveinung
вот такая конпка http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%202112&p=6&img_url=www.amperavto.ru%2Fimage%2Fcache%2F00004906-500x500.jpg&rpt=simage
S597SMRUS как раз про эту кнопку рассказывал. у приоры кнопка такая же, только передняя часть другая
sveinung
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2011 21:34
а , да, на евро такая же.
у меня не европанель. Pardon
в общем, судя по всему , всё верно я расшифровал Smile
пасип Drinks or Beer
sveinung
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2011 09:10
в общем вчера доделал я этот замут.
купил : кнопка обогрева заднего , проводка метров 6 , клемма на кнопку 5 штук , клемма масса - 1 штука. колодки на кнопку я не нашел нигде.
проводки от зеркальных элементов мегакороткие, судя по всему подразумевается , что массу кидать на дверь, но тут такую идею не поддержали , поэтому массу я вывел на шпильку в районе эбу\щитка в ногах переднего пассажира.
+ провод наращивал не кисло , и через тоннель подвел к кнопке , которую аккуратно установил напротив блока включения обогрева сидений , массу на кнопку, включение зажигания и подсветку брал непосредственно с колодки блока включения обогрева сидух.
с - нет
а - масса
2 - на потребителя
д - включение индикатора на кнопке ( 2 на д перемычка)
1 - зажигание
в - подсветка кнопки.
встала и смотрится , как родная.
кому интересно сфоткаю как выглядит.
Страница 1 из 2
