Gemoroy
В процессе эксплуатации(ВАЗ 21113 2002 г.в 50 т.км) снизу справа появились непрятные стуки.Осмотр в сервисе ничего не дал-мастера сказали ,что шаровые,рулевые,шрузы,тяга кпп,подушки в норме!Подскажите кто сталкивался,как проверить на шум и стук стойки и опорные подшипники?
P.S Стук проявляется на крупных кочках!
Striker
стойка - видимо слышен удар на отбое, когда она бъет по ограничителю или об защиту на выходе колеса. У меня это с первого дня, забил. Вариант регулировать не рассматриваю, т.к. на сервисе сказали - забей, рассматриваю вариант замены стойки и аммов.
Самый быстрый вариант диагностики - покатать мастера (или самого умного механика) по кочкам до появления его понимания. Потом спросить - "слышал? лечи!" :cool:
