max2115
Раньше не замечал, а недавно обратил внимание, что на низких оборотах слышен достаточно звонкий стук со стороны двигателя.
Пару месяцев назад гонялся с 2112 на 300 метров (и сделал ее :cool: ), крутанул движок до 5500-5600. Теперь закрадываются мысли о том, что не стоило этого делать... Shocked
В связи с этим вопрос: что это может быть за стук? Может быть, конечно, просто клапана, но слышен лучше всего при закрытом капоте сбоку от автомобиля (или спереди, если отойти метра на 3). При открытом капоте найти его достаточно трудно, глушится звуком работающего двигла, слышен то со стороны 3-го цилиндра, то из-под впускного коллектора, то со стороны сцепления) Shocked
Andrey2115
Вполне возможно, что клапаны...
