olegq
Авто: ваз 21099i
Плохо реагирует на педель газа, медленно набирает обороты.Вечером заехал на СТО ,подключили комп и сказали что большое время впрыска(5 вмето 2,5 микросекунд) и нужно чистить форсунки. Что можите подсказать по етому вопросу .
olegq писал(а):Что можите подсказать по етому вопросу .
Значит нужно чистить... Пропускная способность вдвое ниже... Смесь бедная... Последствия могут быть не очень приятные...
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
мыть инжектор, менять сеточку бензонасоса, топливный фильтр.
olegq
Авто: ваз 21099i
А какие последствия могут быть? Заеду наСТО в понедельник утром.
olegq
Авто: ваз 21099i
olegq писал(а):А какие последствия могут быть? Заеду наСТО в понедельник утром.
Нервы страдают от тупости машинки...
Ну и клапанам может поплохеть...
Сохатый
olegq писал(а):большое время впрыска(5 вмето 2,5 микросекунд)
Во-первых не "микро", а "мили". Во-вторых, заполни профиль - особенно интересно - какой контроллер. Дальше выверни свечи и скажи в каком они состоянии, неплохо было бы замерить давление топлива. После этого возможно получится конструктивный диалог.
P.S. Скорее всего ДМРВ испустил дух.. Расход воздуха на хх поди килограмм 15-18..
olegq
Авто: ваз 21099i
Машину купил БУ 2 месяца назад, пробег 85000 , какой контролер незнаю , свечи говорили что нормально правта компресия 1-11,5. 2-12,5. 3-13. 4-13.
Сохатый
olegq писал(а):свечи говорили что нормально
Выверни и посмотри.
olegq писал(а):правта компресия 1-11,5. 2-12,5. 3-13. 4-13
Ну, сойдет для начала.
панель высокая? отворачиваешь бороду - там большой плоский блок с кучей проводов - на нем написано Январь, Ителма, Бош и т.д. и т.п... Это и есть контроллер. Там же и версия прошивки указана. Без всей этой информации никто тут теб ничем не поможет. Разве что,
Леху198 дождись. Он лучше других справляется с решением задач при недостатке исходных данных, но его что-то давно не видно - наверное карб на калину прилаживает
Сохатый писал(а):наверное карб на калину прилаживает 63
Могёт быть... Он вроде обещал...
Сохатый писал(а):Он лучше других справляется с решением задач при недостатке исходных данных,
Ну дык, экстасеКс же...
ScReaN
Авто: 21093i 2001г.
olegq
автор померь мультиметром напряжение на дмрв и результаты в студию
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сча он померяет...
Время впрыска в 2 раза больше...Диагносты хреновы. Для фазированого впрыска верхний предел. Для нефазированного - ваще капец.
Лечение по фотографии прям какое-то. Автор ищи нормальных диагностов.
ScReaN
Авто: 21093i 2001г.
Rover_61reg
наверно после твоего поста мы должны были упасть на колени и сказать: "Просто нас о, великий диагност, знающий фазированность!".
2
Rover_61reg в частном порядке: исчезни, без обид, туда, откуда взялся ))) и не парь мозг
Дабы просветлить, Вашу, и без того чересчур светлую голову, скажу, что неисправный дмрв влияет на изменение времени впрыска... и даже не пытайтесь приводить сюда теорию какую-либо-это беспонт, практика, практика и только практика круче всякого бреда из мурзилок.
Лечение по фотографии при чём тут? Лишь бы что-то ляпнуть...
Чем отличается диагностика по показаниям опубликованным на форуме и показаниями на ПК ???[/spoiler]
Сохатый
Rover_61reg писал(а):Время впрыска в 2 раза больше...Диагносты хреновы. Для фазированого впрыска верхний предел. Для нефазированного - ваще капец.
Ну дык, а я для чего его про контроллер-то пытаю?
ScReaN, критикуешь - предлагай!!
Rover_61reg всё правильно говорит. А про замер напряжения на ДМРВ хотя бы напиши как это делается. Видишь же, что человек явно новичок и в тонкостях явно неискушен.
olegq писал(а):Машину купил БУ 2 месяца назад, пробег 85000 , какой контролер незнаю , свечи говорили что нормально
olegq
Авто: ваз 21099i
И так, был на СТО - форсунки почистили, подставили исправный ДМРВ,
контроллер Bosch 7.9.7 (euro2)
Смотрел на ноте -расход воздуха 14, время впрыска 4,7
Сказали недельку поездить , посмотреть как будет себя вести . Вот ехал домой - чуть резвее.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сейчас посмотрел свои записи исправного 1,5 М797. На холостых:
время впрыска - ок.4,3мс, воздух - 10,5 кг/ч, обороты - 800.
Кстати, а динамику с чем сравниваем?
olegq
Авто: ваз 21099i
С тем как было 3 недели назад
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Давление топлива проверить надо.
drive1
Авто: Калина
Пахоже у тебя уехал задающий диск КВ.
Zibnow
drive1 писал(а):Пахоже у тебя уехал задающий диск КВ.
Что?
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):Диагносты хреновы.
ScReaN писал(а):наверно после твоего поста мы должны были упасть на колени и сказать:
, я вообще-то не форумных диагностов имел ввиду, а тех что мыть форсы человека заствляют. И не знают типовое время впрыска на 7.9.7.
olegq писал(а):Смотрел на ноте -расход воздуха 14, время впрыска 4,7
не то.
Ремень перескочил на 1-2 зуба.
Дело ясное, что дело тёмное.
olegq
Авто: ваз 21099i
Ремень смотрели ,виставлен точно по меткам
Rover_61reg
После замены датчика "инициализацию ЭБУ" делали? Скорее всего нет, т.е просто предложили за недельку "перобучить контроллер" (на 7.9.7 простое скидывание клеммы не канает). БК насколько я понял нет.
olegq
Откуда сам? Заполни профиль, может кто толковых диагностов посоветует.
olegq
Авто: ваз 21099i
А может надо немного холостые поднять , стоят 760 .
Rover_61reg
olegq писал(а):А может надо немного холостые поднять , стоят 760 .
Прошивка не родная что ли?
Обороты 850+/- надо, бедное авто...
