разобрал гену, что сделать заодно?(ФОТО)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> разобрал гену, что сделать заодно?(ФОТО) вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 13:59
Разобрал генератор чтобы заменить подшипники, генератор новый практически, год примерно на нём езжу. Но вот не знаю стоит ли шкуркой пройти по якорю.
.jpg
 Размер файла:  109,28 KB
 Просмотрено:  185 раз(а)
.jpg
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 14:13
Смажь кольца не стесняйся.
Вопреки научной литературе, практика показывает что это им только на пользу.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 15:10
beto78
Чем смазать, литольчиком?
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 15:44
щетки сами как смазка, ничего не нужно делать, все в идеале, а смажешь - смазка поплывет и толку будет меньше чем нужно, и греться в этом месте будет
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 15:47
всем спасибо! всё собрал, зарядка есть, шума нет:) Думаю ещё может рейку попробовать перебрать сегодня.
MaratZ
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 19:40
Ремень гены был перетянут?
Ваз-21144, 1.6 8 клап.
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 08:33
четно говоря незнаю даже. На ремень генератора как то внимания не обращаю. Как рука берёт так и натягиваю, не буксует и хорошо
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 13:25
на прошлом генераторе кольца стерлись в ноль, после покупки нового, щетки опустил в масло немного, ради интереса вчера снял посмотрел, за 10 000 тысяч, нет ни грамма износа. С зарядкой проблем нет.
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 13:41
мороки много с заменой подшипников??
этой зимой въехал в сугроб - набил снегу по самый капот.. и вот поплыли последствия.. гена начал шуметь.. однозначно подшипник..
если кто знает какие хитрости поделитесь опытом Smile
qwert855 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 14:29
Съёмник нужен и поакуратей там пластиковая втулка стоит в которой подшипник находится.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 16:17
qwert855
поменял подшипники без проблем. Сложностей никаких. Главное сьёмник иметь. Я без сьёмника чег от опоупирался 2-мя ключами гаечными, нифига. Потом сьёмником легко и просто стянул подшипник.
Для меня самое сложное было наверно запресовать подшипники, тут нужно аккуратно чтобы без перекосов подшипник шёл. Но это тоже делается легко, а остальное ещё легче:)
qwert855
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 23:26
а по поводу подшипника.. если вдруг будет ассортимент.. чего купить?? имеет значение брэнд?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 07:57
самое главное шкив гены потом притянуть что есть мочи, при этом нужно якорь в тиски зажимать. И лучше посадить на краску или фиксатор резьб...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 11:38
А если нужно будет открутить?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 13:11
А это уже совсем другая история... )
К слову, из-за недотянутой гайки шкива я заменил гену... поэтому и рекомендую челу обратить на это внимание
qwert855
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2011 15:10
ходил сегодня в магаз за подшипниками сказали еси образец. типа большой может быть разный.. можно определить что брать по маркировке гены?? у меня 2112-3701010 9402.3701
у подшипников к нему есть опред. маркировка??
нашел тему буду смотреть http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4509965
