2 вопроса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2 вопроса вывод темы на печать
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 18:29
Вопрос 1-как на 10 ке отремонтировать бардачёк-сломалась тяга,кнопку заменил без проблем,а вот с тягой проблемка.Вопрос 2- не регулируется спинка водительского сиденья-барашек крутишь-спинка на месте.
Сверчок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 18:35
Дёргай за барашек, он на защёлках, под ним болт или гайка не помню уже, затягиваешь и защёлкиваешь барашек обратно.
Про тягу замка бардачка - по месту определиться проще. Склеить суперклеем или ещё как-нибудь, не понятно что именно сломалось.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 19:41
С сиденьем разобрался-спасибо.А вот проблема с бардачком осталась-надо как то вытащить тягу-при её вытаскивании,она упирается в центральную консоль
stager_8787
На форуме 7 лет
Авто: 21124, кварц,2008, 1.6 , 16V, SE-50- ceed 2013
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 19:45
когда ручку сиденья снимал надо было вместо той пластмассовой фиговины которая прикручивается поставить металлическую.А то бывает что её слизывает.А по поводу бардачка то её просто отгинаеш,я например так делал когда снимал.
stager_8787 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proteus
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 19:50
Разбери крышку бардачка. Она же разборная. 4 винтика. Там все станет ясно.
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 20:42
нужно снять нижнюю панель нетральной консоли, (она на 3 саморезах), затем опускаешь бардачек до пола, и вытаскиваешь тягу
xibod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dieselll
Авто: 21102 Li 2000г.в Bosch MP 7.0
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 22:03
Нахрена ее снимать? там все из бардачка делается. Нужно на месте смотреть!!!
форум
Dieselll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xibod
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 22:14
Сверчок спросил
я ответил
ИВАН046
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 22:32
Менял защелки бордачка (ремкомплектом продаются). Разбирается крышка и там все просто делается.
Ремонт и тюнинг ВАЗ. http://kurskvaztuning.ru/
ИВАН046 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
