Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
доброго времени суток,вобшем проблема вот в чем:при троганье а так же и при перключении передач в момент отпускания педальки сцепления происходит не приятный стук(удар).Что это ожет быть??может кто сталкивался с этим?корзина,диск-новые.Может начинает накрываться редуктор?саттелиты??
Игорь82
и исчё:при разгоне(тапка в пол)ощущаетсться пульсирующая вибрация(т.е она не постоянная)и при скорости 60-80,140-160 тоже вибрирует как бы двиг вроде,на колеса не грешу,только новую резину одел(баланс в норме)появилось это гдето месяца два назад и это все прогрессирует с каждым днем
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Игорь82
По подвеске всё гуд? Похоже её симптомы...
Сайленты рычага, растяжки и крабы давно ревизировались?
Игорь82
Yaffet писал(а):Игорь82
крабам-год,саленты вроде норм(сказали в сервисе,менял ступичные подшипники+сход-развал+новые стойки)на вид крабы без трещин и не мятые
вроде ям не ловил...
Yaffet
Игорь82
Ещё м.б. передняя опора двигателя. При трогании может давать такой эффект, но вот в движении - х.з.
Игорь82
которая у правого краба??а как проверить??
Yaffet
Игорь82 писал(а):?корзина,диск-новые.
диском первичный вал не расколбасило?хотя обычно на диске шлицы сьедает.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Игорь82 писал(а):доброго времени суток,вобшем проблема вот в чем:при троганье а так же и при перключении передач в момент отпускания педальки сцепления происходит не приятный стук(удар).Что это ожет быть??может кто сталкивался с этим?корзина,диск-новые.Может начинает накрываться редуктор?саттелиты??
тоже самое и все новое-- слышал что это Внутрений ШРУС- съеден- от туда и удар
Yaffet
Zhenya1777 писал(а):слышал что это Внутрений ШРУС- съеден- от туда и удар
Ну это легко проверить.
Вывешивается колесо и на передаче руками крутится туда-сюда - это будет суммарный люфт обоих ШРУСов.
Потом крутим за полуось (крутим за колесо и держим рукой полуось) - ход полуоси это люфт внутреннего ШРУСа.
Делаем выводы.
Если при кручении колеса туда-сюда слышен стук - симптом просящегося на замену ШРУСа.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Но при этом шрус может пройти еще очень много. Если конечно люфт не сильный
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
5 000 км. назад поменял полностью оба привода, после трещащих и таких же стуков был приятно удивлен, но сейчас стук снова начинает появляться, это люфт во внутреннем ШРУСе. У меня три года ездила и ни чего не было с этим люфтом.
Zhenya1777
ну у меня внутрений ШРУС с 1987 г стоит
--- вот ток начал замечать с 1 год
Игорь82
Ребят,всем спасибо за советы!!!как вы и писали это люфт внутренней гранаты,причем сильный,придётся менять.
Тему можно закрывать
