Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
третий день пытаюсь открыть багажник. две недели назад все работало - а тут перестал ключ входить. заливание ВДшкой не помогают. прощупывая скрепкой инородностей не наблюдается. один ключ загнут уже. Электрозамок поставлю. ага. как только открою багажник. Ваз 2113 есличо.
$@#Y@
Быть тебе акробатом.
Раскладывать заднее сиденье, лезть в багажник и отверткой или подходящим инструментом отжимать крючок замка от ответной планки, чтобы открыть багажник...
Лёха198
да грязюки набилось в замок и всё. мойка с керхером поможет
Conf_13
$@#Y@
лазил, отворачивал ответную часть. но открывание изнутри не помогло решить проблему. как личинку в боевое состояние то привести? в понедельник подполковника везти, а багажнику хана))))
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Керхер, потом шприц с графиткой или маслом! Можна ВД 40 попшикать! Если не помогает , то акробатика + новый (личинка) замок с ключом)))
Если не акробат то лом и болгарка!
Conf_13
Лёха198
в замке полбаллона ВД-40. а то и больше. не похоже на грязюку. похоже на запавший язычок....
Conf_13
Bromal
понятно. короче личинку под замену...
$@#Y@
Conf_13, замок купи. Личинки отдельно вроде не приобретешь. Будешь покупать замок - бери оригинал, где на ключах есть железная бирка с номером. Он подороже, но надежней. На неоригинале язычки гнутся и вообще он херового качества.
Conf_13
$@#Y@ личинки отдельно сто пудов есть.
Тоже тема стала акутальна как дня 3 назад причом так резко, до этого спокойно ключ лез в замок, потом на следущий день бац и ключ лезет с раскачик, что ему стало хз, думал замок махнуть но нехороший человек тогда ключи разные будут от дверей и багажника или сразу брать комплектом на багажник и двери и менять в дверя.
Сохатый
Dranik, масла в него побольше шприцем или силиконовой смазки, чтоб со всех трещин потекло
Дальше хорошенько пошерудить ключом. Потом он лётом влетать будет.
Wanderlust
Авто: RIO
Ну так шторку оттянуть, да посмотреть-пощупать той же скрепкой. На предмет нажимания штифтов, и не выпали ли какие. Опять же - ключом "пощупать" попробовать, как не идёт, как упирается - зубья не проходят, или прямо по торцу упирается, упирается жестко или глухо, есть ли металлический звук при упирании.
max 78
Авто: 21093, карб
Покупай личинки и перебирай под старый ключ, на прошлой неделе замок зажигания перебирал под ключ от дверей, ничего сложного, главное, чтоб было планок было побольше и разных
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
менять замок и не парить ни себе ни другим мозги, сейчас раскиснет, завтра снова будешь мучиться, и выработка на язычке самом есть, багажник со временем сам открываться будет,
тебе как альтернатива сюда
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=109889&start=0
XADZZOX
max 78 писал(а):Покупай личинки и перебирай под старый ключ, на прошлой неделе замок зажигания перебирал под ключ от дверей, ничего сложного, главное, чтоб было планок было побольше и разных
+1, достаточно купить одну личинку , а планки составить из новой и старой личинок под имеющийся ключ. Еще как вариант можно купить две личины с ключами и поставить их на водительскую дверь и багажник, а с пассажирской стороны оставить как есть, а ключ от пассажирской двери привязать в укромном месте под бампером, на всякий случай...
Conf_13
Dsoftgroup прочел всю тему. сначала сделаю все же новый замок. и на него активатор.
Conf_13
замок багажника + две личинки + 2 ключа = 240 р.
активатор 125 р
кнопка открывания багажника - 50 р.
пока только замок заменил. электропривод соображаю че как...
У меня чудным образом ключик стал входить в замочек как с нова
Conf_13
Dranik крутоооооооой) а у меня зато теперь 3 ключа от машины) кстати - прошприцуй личинку маслицем. я кастрюля влил несколько кубиков - так со смазкой и ключ входит лучше!
Сохатый
Dranik писал(а):У меня чудным образом ключик стал входить в замочек как с нова
Dranik, он тебя напугался. Видимо понял, что светит ему четкая перспектива оказаться в утиле, вот и одумался.
Сохатый писал(а):он тебя напугался. Видимо понял, что светит ему четкая перспектива оказаться в утиле, вот и одумался.
наверное
Лёха198
Сохатый писал(а):понял, что светит ему четкая перспектива оказаться в утиле
по ходу один хрен Андрюха спишет личинку. он такой
Conf_13 писал(а):3 ключа от машины)
ну в принципе если на дверях стоят активаторы - то рабочих 2. на габажник замастыришь - будет один
Лёха198 писал(а):по ходу один хрен Андрюха спишет личинку. он такой
да брат списал бы но нехороший человек неохота возить разные ключи на связке, а менять и лечинки в дверях вообще в ломы, пока нужды туда лезть нету,
вот если туда добраться как нибудь то можно и махнуть замки на обеих дверях и на крышке.
думаю если замки летом внутренни буду снимать мыть то махну на новые лечинки.
Dsoftgroup
у меня вообще все авто только с багажника ключом открыть можно, один раз через багажник лазил, когда батарейка села в брелке.. так что все познается в сравнении..
RomanovAnton
Авто: ВАЗ-211440
В четверг тоже обнаружил, что не лезет ключ в замок водительской двери(зарываю обычно с брелка сигналки). Оказалось, что какие-то ибучие 3,14дарасы-нарки сломали его(вся личинка покоцана и погнута). блин, поубиваю уйопков!!!
З.Ы. Уже 4 дня ставлю авто на стоянку...
