Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
не могу открутить фару!!провернулось нижнее крепление фары,которое около поворотника,что делать??ломать стекло или есть какойто другой выход??
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Не помню точно. Но снятие стекла помоему не поможет. Там же вроде шпилька вварина в блок фары. Но могу ошибаться, ну если провернулась выдернуть не получается? Хотя там наверняка какой нибудь наболдашник.
Лёха198
стоямба!!! ничё ломать не надо!!! битое стекло не поможет точно!!! скручиваешь остальные крепления, заливаешь проблемное жидким ключём... куришь... откручиваешь
если хренушки - тянешь за фару и пытаешься открутить, пытаясь воткнуться в живую резьбу! не получится - ищем полотно по металлу и режем гайку. самое легкое - разъе@@ть фару - предлагать не буду, т.к. это и так очевидно
nestor
Да там не подлезишь полотном.
Лёха198
НЕСТЕР
часа на 3 зато рукоблудия обеспечено
Игорь82 кстати, чем откручивал? головка накидная -
ключом слизать гайку - от нефиг нафиг, т.к. подлезть там - полная джоупа
Zibnow
Лёха198 писал(а):заливаешь проблемное жидким ключём...
Ху из?
Лёха198
Человек 1 писал(а):Ху из?
все считают вэдэ жидким ключём, однако сие не факт. ищи баночку с заветной надписью от любого рпоизводителя - гораздо производительнее вэдэшки будет
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
вообще-то если резьба не сорвана на гайке, то с другой стороны шпильки тоже резьба, которая вкручивается в фару...если сорвана, то думаю надо приклеить гайку к шпильке или керном в торец гайки ударить что-бы законтрить, а потом выкручивать из фары, там дальше будет видно.
Serg79
Авто: ваз 21093
Было такое. Даже хуже два болта провернулись. Короче в фаре не шпильки, а болты и если гайка закисает они проворачиваются. Выдернуть их оттуда проблема. Сначала с жидким ключом попробовать. Если не поможет пытаться спилить. Я раскалывал вдоль болта фару и выдергивал болт. Потом пробовал вклеить - не надолго. Подобрал толстый саморез не длинный и вкрутил. 2 года все держится. Это в нижнем креплении. А в верхнее наоборот длинный болт вставил внутри фары. Но мне проще было я и снимал чтобы стекла поменять.
Serg79
Авто: ваз 21093
Лёха198 все правильно написал. А стекло бить без толку, т.к. болты эти внутри корпуса фары и их все равно не видно. Корпус отлит вместе с креплением. Как-то так.
Лёха198
Serg79
всё сказал...
в общем всё кроилово
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
у меня на правой фаре отклеилось стекло надо было делать, при снятии провернулась верхняя шпилька, взял полотно от ножовки по металу и отпилил, шпильку убрал( вернее то что от неё осталось), эту стойку что под шпилькой просверлил насквось под болт на 6, поставил бот и затянул гайкой.
вот так и реанимировал
тут хорошо видно что изнутри можно вставить длинный бот на 6
и ещё незабуть замерить высоту ещё целой пласмасовой стойки , что б потом подогнать по размерам
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Есть способы но нужна спец оснастка ...
Вариан раз - закисла гайка на резьбе , провернулось в корпусе фары - нагреть болт , подвытянуть наружу , и остудить .
Облить гайку "жидким ключём" ...покурить пару часиков( можно до завтра) и открутить .
Но вот загвоздка ... применение открытого пламени тут не катит ... тесно и кругом пластмасса .
По сему нужен сварочный аппапрат (лучше ПА проволочный) со спец отнасткой - уголоный элекррод ... хотя есть варианты и без него
Вариант два - срезало резьбу на болту ... тут легче - танем гайку и откручиваем .
Вариант три - гайка провернулясь на резьбе (срезало , смяло ники на гайке )
Сие хуже гораздо . Не фак что после после откучивания гайки - резьба на болту останется жива .
Ежели под руками (и к рукам) сварка ... то проблема решаема в любом случае
Игорь82
АРКАША писал(а):Есть способы но нужна спец оснастка ...
сварки нет,да ине подлесть,а вот как его достать(болт)из фары без нагрева хз
Игорь82
Aleco писал(а):у меня на правой фаре отклеилось стекло надо было делать, при снятии провернулась верхняя шпилька, взял полотно от ножовки по металу и отпилил, шпильку убрал( вернее то что от неё осталось), эту стойку что под шпилькой просверлил насквось под болт на 6, поставил бот и затянул гайкой.
если я разъ*бу стекло есть реальность до болта добраться??
Игорь82
Serg79 писал(а):Было такое. Даже хуже два болта провернулись. Короче в фаре не шпильки, а болты и если гайка закисает они проворачиваются. Выдернуть их оттуда проблема. Сначала с жидким ключом попробовать. Если не поможет пытаться спилить. Я раскалывал вдоль болта фару и выдергивал болт. Потом пробовал вклеить - не надолго. Подобрал толстый саморез не длинный и вкрутил. 2 года все держится. Это в нижнем креплении. А в верхнее наоборот длинный болт вставил внутри фары. Но мне проще было я и снимал чтобы стекла поменять.
а фара не начнет потом отпотевать?и как ты раскалывал?там ключем то кое как залазиш
Aleco
там нет болта!!
там в пласмасу зплавленая шпилька, режь шпильку полотном по металу,
бить стекло не обязательно можно и так снять, только поболее усилий, предварительно пройдясь ножом по кругу прям по старому герметику
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Игорь82 писал(а):не могу открутить фару!!провернулось нижнее крепление фары,которое около поворотника,что делать??ломать стекло или есть какойто другой выход??
у меня также провернулось верхний болт - пилил болгаркой, благо можно было подлезть. но задел крыло...
снизу я б через стекло полез.
