показания количества топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> показания количества топлива вывод темы на печать
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 23:50
показания количества топлива на приборной панели далеки от идеала, не очень точны и при трогании/торможении меняются, моргает лампочка регулярно(когда <полбака)
поставил комтупер GAMMA... (почти как SIGMA...), думал он мне правду говорить будет. ездил, ездил... комп 26л, приборка <четверти. Ладно думаю, щас вот заправлюсь до полного бака и скорректирую, но куда там. тока заправился до упора, бац комп как по волшебству говорит 43л, а потом снова сам с собой не в ладах. Сам же говорит - израсходовано 25л, в баке - 27л. нихрена не могу сделать Shocked
может длинно, но наболело, точность люблю, да нет ее... б...
что посоветуете, господа?
заранее спасибо всем
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Striker
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 01:31
А эта Гамма откуда показания берет? Может надо провести ритуальный танец по заливке 33 литров в бак по 3 литра за раз (в мануале - "Тарирование уровня датчика топлива"). Или он (компутер) типа кнопку имеет - "полный бак"? Тогда варианты:
- или эта кнопка - чисто декоративная и данные реально берутся с датчика уровня топлива тут тоже варианты
- или у него типа алгоритм рассчета - данные берутся с контроллера, и уровень=43л.-(сколько топливо подано в двиг).
А я бы обратился к сервисменам с словами - "неисправность датчика уровня топлива" - а то так не заметишь и дашь двигателю "кислородом подышать"
Striker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 13:58
А чего вы еще хотите при баке плоской формы под днищем? Любой наклон машины изменяет показания датчика. Я раньше еще на М412 вообще аварийный запас возил в канистре, а сейчас на 103 запрввляюсь, если меньше 10л.
Тарировал комп БК12 - заливал порциями по 5л, но при движении смотреть все равно бесполезно- показания меняются.
Striker
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 23:02
Изменяет, но не в полбака же. Штатный комп начинает пиликать, если еды осталось <=50 км. Понятно, что реально может и хватить и на большее и на меньшее расстояние, но тут хоть звоночек Very Happy - медленно и печально ехать в сторону ближайшей заправки...
У меня на классике лампочка зажигалась вопреки всем прогнозам не на 7-10 км., а на 15-20, а если ехать аккуратно - то и на 30 можно было расстянуть Very Happy
Штатный комп объем топлива тоже по разному показывал, но на остановке более-менее правду говорил. Пока буфер не переполнился - теперь заново надо тарировать...
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 16 Января 2004 02:44
Помойму движение стрелки на ходу лечится подгибанием проволочки поплавка.
Sdoba112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 17 Января 2004 19:26
а у меня один раз бензин закончился на трассе, стрелка легла на ноль и я после этого ехал на 5 передаче со скоростью 60 кмч. смог проехать 60 км до ближайшей заправки! дорога была с подъемами, кто знает трасса Волгоград-Элиста.
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sincere
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 10:54
А вот у меня указатель топлива устанавливается (показывает топливо в баке) только в момент включения зажигания. Т.е. в течении поездки показания не меняются. На заправке если не выключить двигатель, то стрелка с места не стронется. Новые показания появятся только если заглушить двигатель а потом включить зажигание (запускать двигатель необязательно). Я привык уже, тем более что стоит маршрутник, но хотелось бы знать это так и должни быть или все таки стрелка должна менять свое положение по ходу . В движении стрелка стоит как вкопанная, показывая количество в баке в момент включения зажигания .
С уважением Петр 211030 GLI 16V
sincere сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 18:53
У меня карбовая десятка, так последнее время тоже датчик врать безбожно стал:( Раньше все нормально было!
Я вот думаю - забить!
Или если кто знает есть ли такие датчики как в иномарках? Ну т.е. что б он по другому принципу работал.
Пример: на Хонде ЦРВ при заправке датчик ооочень медленно движеться по шкале, но когда встал, то также мееедленно обратно (ну пока бензинка кончается)Smile
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kraf
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 09:51
Странно и я подозреваю что эта беда и у меня. Правда я на заправке ещё
не пробовал. Так что это конструктивный дефект?
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адам2112
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 15:06
наверно дефект. у меня по ходу движения стрелка опускается, по мере расходования бензина.
