Протекает резинка заднего стекла.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Протекает резинка заднего стекла. вывод темы на печать
MaratZ
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 09:44
Началось еще в начале весны , открыл крышку багажника и смотрю в венем углу немного сочиться, вытер еще капель 5 покапало и все, и вот сегодня открываю крышку и сочиться вода около контакта обогрева стекла! снаружи отгибал резинку там под ней все ровно и грязи особой нет. может и баян, но как исправить? желаетльно без герметика. Стекло стоит с завода, его не трогал!
Ваз-21144, 1.6 8 клап.
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexikon
На форуме 6 лет
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 09:50
без герметика менять резинку по толку....
в районе 500 рублей стоит...и час работы с помощником ) заодно оценить рамку можно Wink
lexikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 10:35
без, герметика никак, та же проблема с новья.
Подними запаску там наверное бассейн.
read
MaratZ
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 10:52
Летом шумку делал там сухо было) Герметик получается нужно в паз резинки куда вставляется стекло?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 11:12
куда только влезет Smile
read
MaratZ
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 11:16
Very Happy Значит и туда и на саму рамку.
куплю черный герметик DoneDeal и проклею, как тепло станет!
MaratZ
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2011 12:51
В выходные залил герметика между стеклом и уплотнителем заднего стекла. Там должна быть заводская мастика помоему не высыхающая. Но её было вообще там тонким слоем и она вся высохла, из-за этого и протекало. Поднял шумку, а она сухая, видимо вода не сильно протекала.
Mail.ru
