yura104
Авто: 21104
Всем привет! В данной теме новичек и никогда не сталкивался с ремнями (раньше юзал ваз 2107 а там цепь ...)
Начали появляться звуки посторонние в районе ГРМ.Снял крышку и мне показалось что ремень нужно подтянуть(прогибался вообще без всякого усилия). Подтянул- всё клас.на следующий день всё тихо ..проехал около 300км тоже всё ок... после этошго не подходил к машине неделю.. и вот вчера мне нужно ехать, я завожусь и на холодную начинается опять.. какойто шорхающий с определенным периодом звук.. забил *))) .. поехал..на горячуя шорхания нет, но заметил подвывания небольшие и постукивания я даже сказалбы поцокивание... вернувшись домой снял крышку , на первый взгляд всё ок, но определенно заметил что после подтяжки на рабочей поверхности одного из роликов (который без эксцентрика) обнаружил черный нагар, думал грязь, но ногтем не снимается что-то прикипело....
посоветоваться не скем.... вот и думаю что может цокать, подвывать??
ремень на первый взгяд ничего... не ужели это ролик????
пробег 12 тысяч
133
Авто: пишихот был
он
yura104
Авто: 21104
так если менять то всё вместе или просто подкинуть ролики новые ????
а может как вариант ослабить ремень????
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Ролик скорее всего подклинивает. Лучше меняй, а то может рвануть ремешок
yura104
Авто: 21104
КАРОЧЕ ВСЁ РЕШИЛОСЬ *) потекли оба сальника распредвалов... кирдык роликам... глянул помпу и она родная болтается (но не течет).. Плюнул и поменял всё одним махом.. поставил помпу ЗТА , ролики и ремень Гейтс , сальники балаковские... Поживем увидим. Всем спасибо за участие
